查看: 6829|回复: 37
oxy4 max首飞成,发帖纪念!
发表于 2018-9-29 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OXY4 MAX是一款标准的380直机,但是和Oxy4共用部分零件。
借用官网的图片可以明显看到MAX更加符合男性特征---高大粗壮!
这次非常幸运拿到了Lynx限量100套的OXY4 MAXBeta
有点小兴奋,部分零件没有拍到,各位看官见谅。。。。。。。
装机过程中规中矩,就不罗嗦了,直接上图!
因为不是正式版所以没有外包装。
包装本体和电机
全机碳纤零件
十字盘
漂亮的头罩,质量不错
尾传动轴,这个设计可以很方便的更换尾齿轮
CNC的大齿盘正式版可能会改成注塑版
随机带的ZEAL BLADES大桨和oxy标志性的无支撑方尾管
这个设计非常好,不用反复确认皮带方向是否正确,前后都有。
适合老年痴呆患者!
帅气的头罩!
安装机身
此处省略一万字。。。。。。。。N张图
首飞照片。
手机拍的大家凑合看,要求高的去官网。
没有视频,技术烂不想丢人!
注册14年灌水到中将,第一次发这么长的帖子,各位手下留情,轻拍或者不拍。谢谢!
发表于 2018-9-29 22:38 | 只看该作者
发表于 2018-9-29 22:42 | 只看该作者
看结构没啥特别的地方啊,塑料还特多,电机散热也没
发表于 2018-9-29 22:49 | 只看该作者
大桨夹摇臂都不喜欢这样的吧。
 楼主| 发表于 2018-9-29 23:59 | 只看该作者
塑料多吗?除了 尾齿 压带轮 尾管座 尾变距环 尾舵支架 头罩固定柱。
何况塑料也没什么不好。
对了正式版会取消碳纤脚架改为塑料的。
至于电机散热,我这个温温的。。
发表于 2018-9-30 00:11 | 只看该作者
居然还是一直不断放大
发表于 2018-9-30 00:13 | 只看该作者
这电机要啥散热。 尾波看上去真稳。。。。。老版MB对这机子兼容?
发表于 2018-9-30 07:25 | 只看该作者
破机一台
发表于 2018-9-30 08:22 | 只看该作者
轻巧慢速休闲飞
发表于 2018-9-30 08:38 | 只看该作者
顶顶顶!!!
发表于 2018-9-30 08:39 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-9-30 00:11
居然还是一直不断放大
是的,OXY5 coming soon...
非常牛逼,对这种直升机毫无抵抗力!!!!!!!!!
发表于 2018-9-30 11:43 | 只看该作者
有意思的鸡儿
发表于 2018-9-30 11:50 | 只看该作者
如果是这结构,没购买欲望了
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:28 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-9-30 11:50
如果是这结构,没购买欲望了
O5还是值得期待的,反正我是要入的
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:29 | 只看该作者
中山兄,中毒了
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:30 | 只看该作者
MB3.0 没问题啊,反正我是感觉不出
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:31 | 只看该作者
感谢顶帖
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:36 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-9-30 08:22
轻巧慢速休闲飞
在我手里只能温柔了,换双手就不一样了
 楼主| 发表于 2018-9-30 12:37 | 只看该作者
HKing 发表于 2018-9-29 22:49
大桨夹摇臂都不喜欢这样的吧。
见仁见智吧,我觉得还行。
