查看: 2269|回复: 11
图传横纹严重。
发表于 2018-9-30 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熊猫5804m v2图传电机没启动,通电后小飞手屏幕超过发射几米远,屏幕就出现横纹,很严重的横纹。电源加了电容也没用。请教大家怎么回事。
 楼主| 发表于 2018-9-30 11:48 | 只看该作者
发表于 2018-9-30 12:31 | 只看该作者
没炸的话,返厂嘛
发表于 2018-9-30 13:05 | 只看该作者
我总结了两点可能解决的办法,图传天线不接触导电的,飞控的支撑杆不用金属的
发表于 2018-9-30 13:12 | 只看该作者
這樣應該是圖傅有問題要返廠
发表于 2018-9-30 13:44 | 只看该作者
返厂看看
 楼主| 发表于 2018-9-30 15:41 | 只看该作者
换了个频率就行了。之前是5733,估计熊猫在5733频率有偏移,因为我用大疆眼镜一样横纹严重。刚换了5865,小飞手屏幕已经没有横纹了。
发表于 2018-9-30 17:10 | 只看该作者
应该是频点不对
发表于 2018-9-30 20:30 | 只看该作者
这个图传要使用电池直接供电 如果有纹那就把摄像头的供电接到图传5v解决问题
发表于 2018-10-6 01:00 | 只看该作者
解决了没有?
发表于 2018-10-6 19:26 | 只看该作者
大疆眼镜效果好还是小飞手效果好?那个看着舒服?
 楼主| 发表于 2018-10-6 19:41 | 只看该作者
大疆眼镜模拟图传不行,全是细细的纹路,官方论坛反馈也没人理。估计硬件屏蔽做的不好
