查看: 6924|回复: 16
求助,富斯ibus接收机连飞控无反应,各位高手,指点迷津
发表于 2018-10-1 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是富斯i6x,飞控,接收机在下图,ibus接收机,连线都没问题就是动摇杆无反应。ppm模式正常。ibus无反应。
下面是bf图片。
各路高手,指点迷津。指点一二。感谢感谢。
发表于 2018-10-1 11:13 | 只看该作者
ibus没有反向器的
发表于 2018-10-1 11:31 | 只看该作者
这个接收 我在用 ,但忘了怎么设定 . 看看说明书吧
 楼主| 发表于 2018-10-1 11:48 | 只看该作者
madanzi 发表于 2018-10-1 11:13
ibus没有反向器的
什么意思呢
 楼主| 发表于 2018-10-1 11:51 | 只看该作者
模式切换,没试过,不过我bf改过sbus也没有反应。
发表于 2018-10-1 12:02 | 只看该作者
把模式转到sbus试试, 也许飞控不支援ibus
 楼主| 发表于 2018-10-1 12:04 | 只看该作者
好的好的,试试看吧
发表于 2018-10-1 13:30 | 只看该作者
固件正确的话飞控是肯定支持IBUS接收机的,可以把接收机信号线接到RX2或RX3 RX4上开启对应端口RX项,接收机选IBUS接收机再试一下,有可能飞控SBUS端口是反相的,接FUTABA或FRSKY的接收机应该没问题,而接你的IBUS或JR遥控器的XBUS就不行了。
 楼主| 发表于 2018-10-1 14:26 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-10-1 13:30
固件正确的话飞控是肯定支持IBUS接收机的,可以把接收机信号线接到RX2或RX3 RX4上开启端口RX ...
你说的很有道理,感谢。我是没想到
 楼主| 发表于 2018-10-1 21:12 | 只看该作者
切换sbus,可以用了。
等有时间,切换其他端口,测试下,ibus
发表于 2020-1-29 16:42 | 只看该作者
楼主的好了吗 ? 我现在也遇到这个问题  头都快大了
发表于 2020-10-5 17:33 | 只看该作者
那么富斯接收机的ibus应该接到rx还是tx口,我的不行
发表于 2020-10-6 04:07 | 只看该作者
TX口,刚昨天买的F14+接收,IBUS别人都接RX口噶,不行,然后我每个试下,用TX口就可以了
发表于 2020-10-24 18:10 | 只看该作者
我接收机都是接飞控的rx口,还能接tx口?你是什么飞控?
发表于 2020-10-29 21:04 | 只看该作者
格普F4 AIO 20A我也知一直用RX口啊,富斯接收机A8S接RX口SBUS可以用,新买的F14+接收机IBUS就没用,我还以为接收机坏了才每个接口试下。
发表于 2020-10-30 09:28 | 只看该作者
ibus没有反向器的
IBUS不需要反相器?
