查看: 1374|回复: 0
【手感装机篇】‘谎言’机架新手套机装机!机架会说话
发表于 2018-10-3 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近忙于自己的小店没有时间发帖,论坛也没有时间逛。总感觉自己心里有事吊着,感觉自己任务很重的样子。。。今天上来发一贴
该机架创意造型镇楼!
本帖的机架是主角
底部两块4MM的底板,电池下挂式。4根铝件做支撑,底部和上部的距离是6CM。可以放3层塔。
6MM厚的机臂。机臂看起来就像是一个加长的芭蕉扇{:1_9:},本人亲测在炸机的时候有效防止炸到电机,炸机会直接炸到芭蕉扇上面,炸不到电机。用图说话
中层板上自带卡好的铁螺帽,直接接螺丝就好。
整个机架我觉得像蚊子一样,长X造型适合竞技!好下面开始装机。。。
一.所有设备
SG215碳纤机架
DX2205 2600KV电机
F3飞控+分电板+松下电容
飞盈佳乐猛禽30A数字协议电调+保护壳
FOXEER1207摄像头 自带OSD 刚好可以弥补F3不带OSD的问题
熊猫V2的图传最大600mw的发射功率
乐迪AT9S+大力增程器
以上设备可以参照我之前的帖子内容 都有做过介绍
准备上电机
电机上好
焊接电调分电板
接飞控
从底部排线
软件调试
装机完成图
值得一提的是这个机架机身的高度比电机低,倒着炸机不会炸到摄像头.炸就是炸桨叶{:1_10:}这是我炸出来的结论。。
可以看看这个机架
机身高倒着炸摄像头会撞到
总结发言
这个机架是一款出口东南亚的机架,厂家没有把国内作为主要市场。做工精良且价格优惠。这种做工的机架在国内几个叫的比较响的牌子比起来,丝毫不会逊色,而且价格会便宜很多。致力于帮助新手,有问必答!(技术交流请勿涉及联系方式版主留)
