查看: 13593|回复: 22
[大熊‘S开箱]DALRC大力飞塔全家桶-F722双陀螺仪飞控&4合1Rocket50A电调开箱
发表于 2018-10-3 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家国庆假期快乐,趁着给祖国母亲庆生的假期给大家带来大力最新的双陀螺仪塔式飞控和四合一Rocket电调的开箱,简单的说一说对大力的印象,第一次接触大力还是在几年前观看海浪在迪拜穿越机大奖赛的龙脊赛道的时候,那时候浪神使用的正是大力的XR215,那时候大力的机架一炮走红,因为这种速度与激情,我也第一时间毫不犹豫的买了一架来攒机,接着喜提后来的XR215 Plus改款,那一年我还写了一个关于两个机架的装机对比贴。
    这也算是我开箱的处女贴,那时候刚入穿越机,技术小白一个,大力给我的印象是做工品质很好,而且在创新方面有自己的想法,这么多年下来大力也一直秉承这样的传统和精神。那时候XR215就在机架套装里集成了分电板和蜂鸣器以及古老的MWOSD,也算是最早集成塔式的雏形,是当年集成一体化的经典之作。
    最近趁着国庆假期带来这一款期待已久的产品,双陀螺仪搭载F722主控的塔式飞控,支持陀螺仪切换,以及双32K(ICM20602支持)陀螺仪及PID循环更新频率,以及50A四合一BL_32电调,支持Dshot1200,在这一连串数据的背后,应证了这款飞控和电调2018年的旗舰地位,同样这款飞控的用料和做工也能称得上旗舰的水准。飞控采用双陀螺仪,可以允许用户在MPU6000和ICM20602两个陀螺仪之间切换,使得穿越机和固定翼用户可以兼得,前者适用性更强,更适合穿越机飞行,后者需要更多的减震措施,适合振动和电子噪音不那么多的固定翼用户,可以说大力这次的双陀螺仪飞控真正的做到了鱼和熊掌兼得,同时采用了F7的豪华主控,可以说是对于穿越机产品升级和探索又迈出了一大步。
关于飞控:
外盒依旧是和AIO飞控一样的设计,F722 Dual,F7主控双陀螺仪。
背后也注明了配备了MPU6000和ICM20602双陀螺仪。
出厂静电屏蔽袋包裹着飞控
配件包包含四个硅胶减震球,进一步降低振动对飞控的干扰。从飞控背面可以看出双路独立的降压电路,保障了设备供电的稳定和纯净。
飞控还是标准孔位的工字型设计,搭载双陀螺仪,板载16MB的黑匣子储存芯片, 双路BEC降压5V/2A 10V/1.5A,集成Betaflight OSD,搭载DALRCF722DUAL固件。最大支持50V 10S电压输入,10S!!!Excuse me!!
飞控搭载了STM32F722的主控,飞控的正向预留了摄像头的焊盘,同时还有摄像头的内置OSD和调参焊盘,设备供电电压可选5V和10V。对比常规的12V降压,对于使用3S电池的用户更加友好和稳定。主控的右侧则是双陀螺仪和OSD芯片特写。
侧面USB接口和BOOT按钮。特别说一下,飞控的正反面都有穿孔焊盘,算是一种备份,即使某一面焊盘如果炸机或者焊接时损坏,背面还可以有冗余设计。
这一侧的焊盘接口包含:3.3V和5V接收机,RC(RX1)接收机信号线的焊盘,TX4当然也是给睿思凯双向回传Smartport/Fport准备的,同时也预留了TX2 RX2串口接口,所有的GND焊盘都是方形的外框设计。同样集成了5V和10V的电压可选的图传电源焊盘,同时旁边TX5 RX5也是为图传IRC Tramp/Smart Audio设计的,此功能可以通过OSD调整图传功率、频率、PIT模式等。后部是LED以及蜂鸣器以及信号线接口。同时预留了TX4和RX4的串口接口。
    我发现一个有趣的事,就是后部焊盘的上面有两排4PIN的排针焊盘,我猜想这应该是预留的排针位置,不排除今后会推出大力的图传直接通过排针连接安装在飞的上层。
    经过和大力工程师的沟通,其实双排4PIN貌似排针的焊盘是给气压计预留的,气压计并未加装,并不是图传的接口。
预留GPS的端子接口,这也更加印证了这款飞控的全能性,能够兼容固定翼和穿越机用户使用,搭载全功能的GPS模块,穿越机也能远航和自主返航,对于新手同学或者高速航拍爱好者也是一种保障。
官方高清的设备安装和设置的示意图。
官方的陀螺仪切换指南,切换主副陀螺仪。简单来说在CLI命令行输入get gyro_to_use,可以检测当前使用的主陀螺仪,输入set gyro_to_use=FIRST或者SECOND切换主副陀螺仪,最后输入SAVE保存设置。
飞控前部的背面有电调的连接焊盘E1 E2 E3 E4,以及电流计信号线和飞控电源输入接口。
同时前部的正面也有预留了自家4合1的Rocket电调的端子接口,端子连接更加方便和快捷。端子的定义如上图。
  总的来说飞控的设计和用料都很扎实,各个焊盘和接口与前面开箱的大力F405 AIO飞控类似,延续了多功能的整合,以及良好的电源设计,同时添加全功能GPS的端子,采用双陀螺仪和F722的主控芯片,更加展示出这款飞控强大的兼容性和多用途。同时搭配自家的四合一电调组成一套完整的穿越机核心塔式体系,也是老一代F405塔式的升级版。同样还是比较期待大力能在塔式上部搭配一款高性能的大功率图传,其实市场上Rush和熊猫的图传在性能和稳定性上都有比较好的口碑,以及上次开箱的SpeedyBee的DVR图传也在创新功能上赢得市场,大力如果再加入其中必定又会激发新一轮的创新与竞争。
关于四合一电调:
大力这款四合一电调有45A和50A(60MAX 10S)可选,开箱的这款是50A的,标准孔位,集成电流计,支持3-6S电池,支持Dshot1200,BL_32的32位电调,18g的重量可以看出用料的扎实,电调也达到了惊人的8层覆铜板的PCB,拿在手里都挺沉的。而且大力的四合一电调也引领了CNC铝合金散热片的风潮,飞友们都戏称为龟甲,一方面利于散热,另一方面美观大气,并且也有一定保护作用。
配件包自带四颗硅胶减震球,端子连接线,以及一颗电容。从设计来看,大力摈弃了上一代排针硬连接的方式,转而用端子和排线,这种连接方式可能更加稳定。
所有焊盘都有一定的拉出,并且双面穿孔,冗余了一套备用焊盘。
背部密密麻麻的集成了各种元器件,最大的那一颗就是电流计。
电容数量也多得惊人,为了保证电路的稳定和纯净。
细心的模友可以发现,这款电调是一个嵌套设计,电调主体之上还贴了一层PCB板。据大力的工程师了解到,电调采用4+4层覆铜PCB的设计,4层过流4层驱动,所以此款四合一电调能在200A的总电流下稳定工作。背部原料全部都有一层薄薄的三防漆覆盖,散热设计和工艺用料都着实费了功夫。
背部末端预留了电调信号线,电源线,电流计的端子和备用焊盘,能与F722飞控完美适配和整合。
装机假组:
关于分体和4合1电调的选择:
    4合1电调的优势在于安装和调试的便捷性,只需要焊接12根电机线即可,对于窄机臂筷子机架四合一电调是不错的选择,减轻了重量的同时也更加美观。但是4合1电调也有天生的劣势,就是如果一路电调损坏那么整块电调板就直接报废,维修成本比较高。所以我认为4合1电调更适合Freestyle以及喜欢远航的玩家,以及不经常撞击和炸鸡的用户,简洁稳定高效。现阶段4合1电调的过载保护和散热性都已经达到很高的水准,小炸也完全不用担心,但是如果赛道或树林内频繁高强度炸机,恐怕再扎实的做工和用料可能也难以抵挡。
    分体电调来说我比较推荐AIO飞控,DALRC F405 AIO飞控开箱链接在这里:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1436894 ,AIO飞控集成了PDB和飞控层,相对来说炸鸡成本也低一些,对于正常机架来说(不追求极致低风阻或轻质量)的机架都可以胜任分体电调的安装,新手来说更适合分体的AIO塔式方案,哪一路出问题可以对症下药,维修更方便,但是分体的安装相对复杂,所以各位新手还需要格外的细致和小心。
    总的来说飞穿越机就是一个不停装机和修机的过程,每次出外场炸机归来,总会对自己的爱机进行精心调试、清洁、保养,总期待着下一场挑战与超越。我想这就是穿越机给我带来的乐趣。我是大熊S今天的开箱就到这里,下期会带来一些装机的教程。
发表于 2018-10-3 14:00 | 只看该作者
经常暴力飞就知道分体电调的好了……以前也用过好盈OneShot四合一电调。后来有次草卷进去堵转烧了一边导致电调报废就没用过四合一了。我现在用的MATEK F722-STD和MATEK FCHUB-VTX W/5.8G,电调是好盈XRotor BLHeli_32 Dshot1200 30A的,目前还没坏过,而且整合图传其实是个很方便的事,图传经常找不到合适的地方固定。电机是大疆的,挺好用而且快拆桨有快拆桨的便利。但大疆Snail电调真的很垃圾……
发表于 2018-10-3 15:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-3 22:49 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2018-10-3 14:00
经常暴力飞就知道分体电调的好了……以前也用过好盈OneShot四合一电调。后来有次草卷进去堵转烧了一边导致 ...
AIO飞控的布置还是很合理,搭配分体电调和图传。
发表于 2018-10-5 00:45 | 只看该作者
你说有钱多好  有钱我也这么玩
 楼主| 发表于 2018-10-5 17:33 | 只看该作者
897543670 发表于 2018-10-5 00:45
你说有钱多好  有钱我也这么玩
重要的是开心,哈哈
发表于 2018-10-6 10:14 | 只看该作者
6666666666
发表于 2018-10-8 10:54 | 只看该作者
感谢楼主分享,大力的东西确实越做越霸气。入坑之后把市面上常见的F4都看了一遍焊盘分布和接线图,感觉确实只有大力的F405、F4 AIO的焊盘布局是最方便穿越机走线的,其他飞控都得跳一根甚至好几根线。
发表于 2018-10-8 22:31 | 只看该作者
感谢楼主分享~ 这么有才华不弄个B站视频 可惜了啊!
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:22 | 只看该作者
感谢郭老师帮顶
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:24 | 只看该作者
Cheland 发表于 2018-10-8 10:54
感谢楼主分享,大力的东西确实越做越霸气。入坑之后把市面上常见的F4都看了一遍焊盘分布和接线图,感觉确实 ...
工程师和飞手不能脱节,工程师需要听取飞手意见,我认为是相辅相成的,这样才能出更好的产品服务用户。
视频和文字差别比较大,其实视频也有做只是怕自己讲不清楚就不好了,文字比较直观。视频就交给兔蛋老师吧,哈哈。
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:32 | 只看该作者
发表于 2018-10-28 13:25 | 只看该作者
用过很多飞控后,最后全部用大力的了,就是因为焊线方便,设计合理,其他飞控这边焊一根那边焊一根的
 楼主| 发表于 2018-11-20 19:37 | 只看该作者
大力的品质和口碑还是有目共睹的。
发表于 2018-11-23 23:44 | 只看该作者
好好收藏了
 楼主| 发表于 2019-1-29 21:41 | 只看该作者
DALRC!!!
发表于 2019-9-26 21:24 | 只看该作者
还是没弄明白F722的双陀螺仪切换方法,大神些能讲仔细些吗?
发表于 2019-9-27 09:22 | 只看该作者
非常好奇楼主的大力212机架,为什么图片上的机架中心板看起来不太一样?
 楼主| 发表于 2019-10-5 21:44 | 只看该作者
这个是筷子机臂的版本,本来机臂很厚,所以不需要两个中心板,就只有一个
