大体的菜单功能现在有眉目吗?在混控里头在通道6,简单点的设法就是设成1段式,进去之后,输入那项选油门,意思是这个6通的变量引起是跟油门联动的,输入下面那项,曲线选5点的吧,好设点,然后将光标落在选的5点曲线上,按确认键,这样就进入5点曲线设置了,默认是5个点的值是-100—100,这个代表油门最小位置到最大位置时螺距对应的大小,自己尝试设置1到5个点的值,找到适合你飞机的螺距,设完一定要点右上角的保存,点完退到上级菜单还要再次点保存,不然你设置的值就不起作用了,一定要点两次保存,不然白搞不说,还会让你以为自己设错了。
