查看: 10323|回复: 52
2018油王版OXY3T安装及数据分享
发表于 2018-10-4 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上点美图吧
这是全家福,所有得零件,由于是油王版,零件阳级的颜色会和普通版不一样,也是一台OXY3中全Op的版本,一贯作风送安装桌布。
首先安装尾吧,该打磨的打磨,该扩孔的扩孔,以保证尾吧各部件顺滑(我这算是有那么一点点强迫症,其实原厂顺滑度和间隙还可以),铜套也是预组装打过胶了,不过这里还是要检查下,怕工厂大妈忘记打叫那就悲剧了。尾吧装好的样子,这里要说一下,比老款的O3T尾轴承要大一号,更高的转速稳定性会更好,耐用性也会更好!
主旋翼的安装,有DFC和FBL2种选择,零件都是原厂自带不需要另购,非常贴心。安装中联的时候要注意2把螺丝刀同时锁紧相位臂的2颗螺丝,切记不要一边一边分开锁紧,使得中联抱紧主轴的力2边对称,减小震动。
下面来安装机身,没什么好说的,要注意的是三个轴承座如何同心,相信大家都知道,满满的金属垫片亮瞎眼啊。
这个单项结构有点不一样,前皮带轮和大齿是一体得,所以在熄火得时候只有主旋翼可以被单向,随着惯性继续旋转,而尾桨就不行,电机停转尾桨就停。效果大家可想而知。不过提一下,大齿是CNC的,同心度非常高。
空机装好的效果,忘了说一个重点,头罩是碳纤维的,韧性,重量都非常的好,表面的漆质感也是非常的不错。方形尾管无尾撑设计非常棒,大大减少安装难度,同时方形尾管在也不用纠结安装尾波箱的时候,尾垂是否垂直的问题了,直接插入即可。尾舵机安装方式就仁者见仁了,好处就是不需要调整尾变矩拉杆的长度。
这是我的电装,O3的电装非常好配,以前老款325级别的450电装直接安装,电机3-4S都可以,甚至可以装得下450L的6S电机,3S电装时用14-15T齿4000KV左右,1500的电池。4S电装时11T齿4000KV左右,1300的电池,6S很极限了要用2500KV11T,1050电池。我用的3S起飞重量是680克。
还有2个工具太赞了,一个球头刀,一个调整尾巴和主旋翼0度的3D打印件。主旋翼的使用图忘记拍了,看尾旋翼的使用方法可以知道主旋翼。
再上几张图,飞得不好就不贴视频了,4000转速以内就非常好飞了,快很准。
发表于 2018-10-4 10:02 | 只看该作者
坐等数据
漂亮
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:04 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-10-4 10:02
坐等数据
想要知道什么数据?
发表于 2018-10-4 10:07 | 只看该作者
陀螺仪数据,遥控器DR值,
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:13 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-10-4 10:07
陀螺仪数据,遥控器DR值,
这个根据自己的手感吧,风格70,敏捷120,EXP15,DR100
没有老版头罩好看了
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:15 | 只看该作者
最后感谢帽子,帅呆了。
grignard 发表于 2018-10-4 10:13
没有老版头罩好看了
仁者见仁吧
发表于 2018-10-4 10:24 | 只看该作者
顶汪大师,就是被你毒倒了
话说我的包装盒里怎么没有安装桌布和球头刀?是单独送的么?
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:27 | 只看该作者
不会吧,这个是标配啊,问问B哥吧
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:29 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2018-10-4 10:24
顶汪大师,就是被你毒倒了
大师不敢当啊
发表于 2018-10-4 10:41 | 只看该作者
什么价位,,
发表于 2018-10-4 10:43 | 只看该作者
我昨天试飞了,尾巴装的有点紧,有金鱼尾。好在张哥经验丰富,即时发现问题即时解决了。
手感完全不象小机,我觉得有点稳过头了,今天再调下风格和敏捷度看看。
发表于 2018-10-4 10:59 | 只看该作者
感谢 楼主分享 辛苦了
 楼主| 发表于 2018-10-4 10:59 | 只看该作者
手感完全不象小机 ...
是不象小鸡,非常稳,放开飞
发表于 2018-10-4 11:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-4 11:00 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2018-10-4 10:41
什么价位,,
价位Taobao搜了问问B哥吧,就他一家卖
 楼主| 发表于 2018-10-4 11:32 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-10-4 11:00
汪汪汪
发表于 2018-10-4 12:07 | 只看该作者
破机一台,油王卖多少号油啊,你的人民币才是王道,完必,不喜别打
