查看: 1561|回复: 19
删贴 尝试
发表于 2018-10-4 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主可直接删除 帖子不要了
 楼主| 发表于 2018-10-4 13:34 | 只看该作者
经过监控查看 y轴位置听见卡位的声音  但行程内没有异物阻碍!
发表于 2018-10-4 13:41 | 只看该作者
这个是叫什么19xx吗?
 楼主| 发表于 2018-10-4 13:44 | 只看该作者
大婷妹妹 发表于 2018-10-4 13:41
这个是叫什么19xx吗?
是的老板喜欢的原谅色19**
发表于 2018-10-4 15:16 | 只看该作者
卡位的声音是步进电机打滑了,检查同步轮和皮带松紧,另外最好换好一点的驱动板
 楼主| 发表于 2018-10-4 17:58 | 只看该作者
好的 驱动建议哪种好的  我现在用的是红色的 看下面图片
发表于 2018-10-5 06:57 | 只看该作者
你可以检查一下,看是不是驱动电流调的太小,导致丢步。如果你不知道怎么设置,你可以先看下打印一段时间后步进电机温度如何。
发表于 2018-10-5 23:30 | 只看该作者
不是说这家店服务特牛叉吗?看来也不咋得
 楼主| 发表于 2018-10-6 17:08 | 只看该作者
AUTOFANS 发表于 2018-10-5 23:30
不是说这家店服务特牛叉吗?看来也不咋得
不理不睬的那种 牛逼再会跟你玩文字
发表于 2018-10-6 22:35 | 只看该作者
仔细观察一下,是不是有可能是热床底板与Y轴电机座上边缘撞到了,看看热床底板上有没有撞击痕迹
 楼主| 发表于 2018-10-7 06:37 | 只看该作者
没有碰撞  检查过了 行程中也没有异物
发表于 2018-10-7 21:39 | 只看该作者
19**买了,果断退货,样子货,自己DIY不过五百的东西,承力部位都是用的PLA打印件,目测这个论坛好多19**的软文贴!擦亮眼睛购物
 楼主| 发表于 2018-10-8 09:13 | 只看该作者
lqwki 发表于 2018-10-7 21:39
19**买了,果断退货,样子货,自己DIY不过五百的东西,承力部位都是用的PLA打印件,目测这个论坛好多19**的 ...
是的 能退最好了  我被卖家故意拖过维权期了 这种商家大家擦亮眼睛购物!
发表于 2018-10-11 22:33 | 只看该作者
不喜当我放屁,这个区**太多·请检查你的驱动电流,驱动电流可调,打印物体偏移是失步造成的·电流太小电机无力
发表于 2018-10-15 15:59 | 只看该作者
知道为什么错步吗?
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:06 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2018-10-15 15:59
知道为什么错步吗?
你帮我解释一下喽
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:08 | 只看该作者
天國的階梯 发表于 2018-10-11 22:33
不喜当我放屁,这个区**太多·请检查你的驱动电流,驱动电流可调,打印物体偏移是失步造成的·电流太小电机 ...
好的
发表于 2018-10-18 08:44 | 只看该作者
zhudtl 发表于 2018-10-16 20:06
你帮我解释一下喽
这个是此打印机的一个没有太成熟的地方,Y轴加上玻璃板负载太大,如果你打印高一点的东西往返过于频繁容易造成丢步,有时候不是丢一次,可能是丢几次,造成你现在这种情况。解决办法有两个,1,你不要用玻璃板,然后直接热床用美纹纸。  2.改小Y周同步齿轮,齿比变大,来提高扭矩,然后更改参数。用第二种办法以后继续可以使用玻璃板,但是过程比较麻烦,还是用第一种好
发表于 2018-10-21 17:53 | 只看该作者
1987标配的是4MM厚的257*229MM的玻璃,比较重,如果Y轴电机的电压调的不是很恰当,就会造成力量不够,建议你更换成200*200MM面积,厚度3MM的玻璃板,可以省力很多,另外再检查一下同步轮是否顺滑, 1987的3D打印机,正在设计Y轴优化套件,Y轴使用线轨,质量更轻,精度更高,敬亲期待。
 楼主| 发表于 2018-10-21 18:08 | 只看该作者
安然 发表于 2018-10-21 17:53
1987标配的是4MM厚的257*229MM的玻璃,比较重,如果Y轴电机的电压调的不是很恰当,就会造成力量不够,建议 ...
线轨好 期待开发
