查看: 1518|回复: 19
请教大神校正轴直度的方法
发表于 2018-10-5 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:买的几根轴都不直 用了直线法、钢板尺法 都无法很好的矫正!本来想买直线导轨镀铬 咨询卖家硬度太高无法加工...
大家有没有好的方法分享下!谢谢
发表于 2018-10-5 12:14 | 只看该作者
用63度轴承钢
发表于 2018-10-5 12:31 | 只看该作者
用两个V型铁架起轴两端,用百分表打同轴度。
发表于 2018-10-5 12:40 | 只看该作者
靠在卡尺上看缝隙,手工校直的。
发表于 2018-10-5 13:02 | 只看该作者
发表于 2018-10-5 14:49 | 只看该作者
高速转动看同轴度
 楼主| 发表于 2018-10-5 14:53 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-10-5 12:14
用63度轴承钢
太硬啦无法加工阿
发表于 2018-10-5 16:47 | 只看该作者
买粗一点的轴然后找人用磨床
 楼主| 发表于 2018-10-5 16:49 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-10-5 16:47
买粗一点的轴然后找人用磨床
有难度啊!城市很少有工厂
发表于 2018-10-5 17:10 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-5 16:49
有难度啊!城市很少有工厂
或者你可以看看有没有直升机的成品轴你能用的
 楼主| 发表于 2018-10-5 17:39 | 只看该作者
关键还要车螺纹
发表于 2018-10-6 03:08 | 只看该作者
有难度啊!城市很少有工厂
淘宝加工
游艇爱好者 发表于 2018-10-5 17:39
关键还要车螺纹
螺纹可以自己攻
发表于 2018-10-12 11:34 | 只看该作者
我有根车子上的CVD 是mugen seiki的,原厂也是弯的,来学习下,看救得回来不,100多块啊
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:22 | 只看该作者
估计运输不当造成的..
发表于 2018-10-13 23:42 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-12 12:22
估计运输不当造成的..
是我买这辆车装车的时候这根就是弯的,而后面我单独去买的就是直的
发表于 2018-10-14 16:54 | 只看该作者
这样说吧。就是即便你保证了轴的同轴度及跳动量。轴管没有精度也是不行的。轴与轴管是有配合的。
 楼主| 发表于 2018-10-14 19:26 | 只看该作者
轴套没什么影响 主要看轴承
发表于 2018-10-14 19:32 | 只看该作者
在玻璃上滚一滚
 楼主| 发表于 2018-10-15 10:26 | 只看该作者
y2ksummer 发表于 2018-10-14 19:32
在玻璃上滚一滚
