查看: 4273|回复: 17
咨询一下锂电池多少内阻就不能用了
发表于 2018-10-6 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的伟力110,1S锂电池,飞之前临时充,飞完保存3.85V,精心保护,现在内阻有50~60豪欧,只能悬停2~3分钟左右,需要更换了吗?旧电池如何利用或处理,说说你们的经验。
发表于 2018-10-6 08:54 | 只看该作者
这个内阻已经上天了…直接换吧
发表于 2018-10-6 10:05 | 只看该作者
小电池本来就内阻大,300mah的电池两三百内阻都很常见
 楼主| 发表于 2018-10-6 12:19 | 只看该作者
你说的也太夸张了吧。。
发表于 2018-10-6 12:38 | 只看该作者
试过3s 2200 25c格氏电池单块内阻在4-5mΩ,我记得k110电池是500mah左右,按计算的话正常25c的k110电池是在20mΩ左右,你电池目前在50-60mΩ,也就是9c左右,需要更换(可以用作其他方面)
这个飞机一般飞的话需要20c以上电池
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:18 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-10-6 12:38
试过3s 2200 25c格氏电池单块内阻在4-5mΩ,我记得k110电池是500mah左右,按计算的话正常25c的k110电池是在 ...
好的,你的建议有一定参考价值。再问下,电池可以直接扔垃圾桶吗
发表于 2018-10-6 13:36 | 只看该作者
不可以,推荐搁置,说不定还有用
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:41 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-10-6 13:36
不可以,推荐搁置,说不定还有用
好的
发表于 2018-10-6 19:54 | 只看该作者
你用啥测的内阻
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:25 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-10-6 19:54
你用啥测的内阻
308
发表于 2018-10-7 13:20 | 只看该作者
还是不知道你怎么测的内阻  上个图文版     觉得没动力 就可以换了  不舍得  就飞呗
发表于 2018-10-7 13:23 | 只看该作者
已经比控电内阻大了
发表于 2018-10-8 13:22 | 只看该作者
110未见有好电池,通常40个起落就衰减得厉害。
发表于 2018-10-8 14:02 | 只看该作者
308充电的时候可以直接看内阻
 楼主| 发表于 2018-10-8 16:09 | 只看该作者
刚收到花牌的1S,还没换插头
发表于 2018-10-8 16:50 | 只看该作者
多大都能用。只不过充电慢,放电热而已。
