查看: 5600|回复: 45
X3全皮传结构,电机皮带轮打滑解决方案……
发表于 2018-10-6 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近皮传成了主流趋势,主要优点是噪音低维护方便。
     刚刚收了一架全皮传的x3,卖家也花了不少钱进行了全面升级。这么漂亮的飞机,飞起来发现电机皮带轮打滑。这可是皮带机的大忌!看在这飞机的性能和升级花钱的份上,必须想办法解决问题。
       问题的根本原因是,电机皮带轮直径太小,而大齿盘直径很大。两个齿轮之间的中心距离受限于机身空间,导致了电机皮带轮包角过小,工作时只有三颗齿和皮带接触。这样皮带轮和皮带都容易快速磨损。这种情况解决问题的办法就是,在电机皮带轮两侧增加两个压带轮,来增加皮带轮的包角。
         太多细节不好表达,还是看图说话吧!
发表于 2018-10-6 19:13 | 只看该作者
多少收的?
 楼主| 发表于 2018-10-6 19:51 | 只看该作者
发表于 2018-10-6 20:04 | 只看该作者
大皮带轮哪里买的
发表于 2018-10-6 20:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:41 | 只看该作者
富华 发表于 2018-10-6 20:04
大皮带轮哪里买的
淘宝有个人卖
发表于 2018-10-6 21:05 | 只看该作者
压带轮不应该带边的,直的滚筒就行了
发表于 2018-10-6 21:22 | 只看该作者
张哥又出精品。看明天试飞效果
 楼主| 发表于 2018-10-6 21:40 | 只看该作者
zgchen 发表于 2018-10-6 21:05
压带轮不应该带边的,直的滚筒就行了
水平度调整好没有影响的,带边的淘宝上面卖的最多。
 楼主| 发表于 2018-10-6 21:41 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2018-10-6 21:22
张哥又出精品。看明天试飞效果
最近和皮带打滑干上了
 楼主| 发表于 2018-10-6 21:59 | 只看该作者
补充一下
 楼主| 发表于 2018-10-6 22:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-6 22:13 | 只看该作者
发表于 2018-10-6 23:45 | 只看该作者
发表于 2018-10-7 01:08 | 只看该作者
这不是我的cao牌X3改装件吗
 楼主| 发表于 2018-10-7 01:26 | 只看该作者
d86936858 发表于 2018-10-7 01:08
这不是我的cao牌X3改装件吗
这个大齿盘多少钱一个?
 楼主| 发表于 2018-10-7 01:33 | 只看该作者
这不是我的cao牌X3改装件吗
看了你发表的一些帖子,确实厉害。佩服佩服
发表于 2018-10-7 03:17 | 只看该作者
家电 发表于 2018-10-7 01:26
这个大齿盘多少钱一个?
需要可以找我,我还有不少
发表于 2018-10-7 09:37 | 只看该作者
第一张图那个小铜套是什么规格的  能买得到么
发表于 2018-10-7 10:19 | 只看该作者
牛  有空我也改个
