查看: 8070|回复: 36
电调MOS又爆了。。第二次修复
发表于 2018-10-7 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机不能发视频?打算直接上个视频的
这个电调原本是星穹这个牌子,双向车用60A,因mos管烧了被我低价收来,第一次修复好是五年前了,当时用6只IR3205(持续电流110A)的管子替换了,今年被我用在粗齿距履带车上跑的,电机是那种某宝100多元的汽车转向助力电机,实打实的600W,铜线很粗,因履带车的齿比过低,且车身比较重(30多斤),导致电调累死。。。6只管子炸了两个,本以为剩下4只是幸存者,结果万用表一测,草!管子全被击穿了。。团灭!后来履带车改装换了4274无刷加速龙150A的动力,并且重新设计了整车的齿比,这个被累死的电调就一直放到现在。
这个就是五年前第一次修好它的照片,丑是丑了点,不过活都是全的
用于替换的MOS管
最近打算搞救援船,需要用到双向电调,可手上只有单向的,所以又想到这货了!翻了翻我的元器件仓库,正好还剩6只3205的管子,擦,天意啊,好吧~_~,那就开干把!只是浪费了哥一天假期。
为了提高颜值,重新做了布局,摒弃了1.0版本的“二分体”结构,打算做成上下层结构,上面控制板,下面MOS组。中间用排针衔接,方便拆装维修。
下板MOS组。。。这次是让MOS黑色面朝上的,上回是金属面朝上,有隐患,因为金属面内部联通MOS的D极,如果上面在贴上散热片的话容易造成六只管子D极短路。
大功告成!2.0版本是不是比第一版颜值高呢?至少有个电调的样子了嘛
而且咱现在是“打不死的小强”,只要控制板不坏,换个MOS便可原地复活,地球不爆炸,我就不会死,哈哈
附上手绘电调驱动原理图,只要能从控制板上引出图中标注的B1~B7以及A5A6这9根控制线就可以自己动手更换MOS管,再也不用担心烧MOS了。
来自 13楼
 楼主| 发表于 2018-10-7 12:30 | 只看该作者
占楼以便后续补充,视频在下面。感谢大家回复!
来自 14楼
 楼主| 发表于 2018-10-7 12:31 | 只看该作者
发表于 2018-10-7 07:21 | 只看该作者
学习了,赞,
发表于 2018-10-7 08:12 | 只看该作者
你这太 用心了
发表于 2018-10-7 08:29 | 只看该作者
这波操作可以有。。。。
门外汉只能表示惊叹
发表于 2018-10-7 09:00 | 只看该作者
楼主是模型电子跨界人才,懂电子的修复电调小菜一碟
发表于 2018-10-7 09:08 | 只看该作者
厂家看了哭晕在高速
发表于 2018-10-7 09:36 | 只看该作者
樓主很厲害
发表于 2018-10-7 10:01 | 只看该作者
厂家想挣你俩钱,看来不行了。
发表于 2018-10-7 10:02 | 只看该作者
懂技术就是牛!
发表于 2018-10-7 11:12 | 只看该作者
多学点有好处!
发表于 2018-10-7 11:33 | 只看该作者
技术人才
发表于 2018-10-7 13:47 | 只看该作者
发表于 2018-10-7 15:58 | 只看该作者
我拆过车用的电调发现环氧灌封了
 楼主| 发表于 2018-10-7 18:46 | 只看该作者
南京玩电子的 发表于 2018-10-7 15:58
我拆过车用的电调发现环氧灌封了
那不太好换
发表于 2018-10-11 18:39 | 只看该作者
我的飞机掉水里了,现通电,电机抖不正常转,马上就热,电调通电电机里还发现正常的响声。一会电调也热。还能修吗
 楼主| 发表于 2018-10-17 23:36 | 只看该作者
火星大叔 发表于 2018-10-11 18:39
我的飞机掉水里了,现通电,电机抖不正常转,马上就热,电调通电电机里还发现正常的响声。一会电调也热。还 ...
电机抖应该是缺相了,通电后给油你用手转下电机看看能不能转起来?
发表于 2018-10-23 00:03 | 只看该作者
车身比较重(30多斤), oo
