查看: 5749|回复: 37
自己动手愤怒小鸟,图纸公开了
发表于 2018-10-7 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面买了成品还是D板的,太丑,外观控,于是入手激光雕刻机,一堆材料,发现白芯子的kt切不了,又买了有色的kt,从新修改了图纸,镶嵌工艺。修改G代码,切透切不透调了一整,好似两周才搞完,好不好飞不知道,好看是对了。
   百度云附件:愤怒的小鸟.dxf     下面的安装图给参考用1510电机
12a电调,
7.4v用7寸浆推力大于1,
11v用5寸浆 两或者三叶推力也大于一,
7.4v 800ma电池的话,总重225g,全部用碳片包了一遍
合照,八年没飞,原来的控发霉了,换了富斯i10,结果一小问题返厂给我折腾了三个月,差评,要不是又配了一堆接收机,真就直接扔了,用起来还好。
全层板激光切割的安装件
电池安装架也是切的,重心不知道,弄了很长,重心可调范围很大,哪位知道重心的可以告诉我
900ma的3串电池,重心倒是合适,结果发现多年没飞了,都废了,放不出电了。800ma的7.4的有几块,试了下,可以大于1的推重比
手生,不知道能不能飞,刚入了一个A3 pro飞控也一并装上了,蓝色塑封的是接收机1g多重。ppm输出省了连接线,连飞控一共12g也就是个标准小接收机的重量。
眼镜位置是镶嵌进去的,之前用丙烯刷的,直接从做,太丑。
浆的安装范围到6寸,没时间出去飞,又加了个可拆装起落架,在家里地上当遥控车跑跑,把娃乐的。
安装件全都是层板切的,装的很正
激光雕刻机,本来想买cnc家里放不下唉,换了激光机7.5w可以刻字不锈钢,650×700有效行程吧,小飞机可以直接切了
又配了蜂窝支架,太占地方了。
参与人数 2威望 +4 模币 +11 收起 理由
fengzheng + 2 + 1 赞一个!
1069142848 + 2 + 10 犀利
发表于 2018-10-7 21:34 | 只看该作者
发表于 2018-10-7 21:37 | 只看该作者
您使用的激光雕刻机是什么牌子的?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-10-7 21:47 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-10-7 21:37
您使用的激光雕刻机是什么牌子的?谢谢!
杂牌,宝搜金科联创
发表于 2018-10-7 21:53 | 只看该作者
谢谢!用起来好用吗?
 楼主| 发表于 2018-10-7 21:59 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-10-7 21:53
谢谢!用起来好用吗?
嗯,买光轴版本吧,普通雕刻没问题,精准切割皮带版本的还是有些误差
发表于 2018-10-7 22:01 | 只看该作者
谢谢!也准备买一台,先了解一下。
发表于 2018-10-7 22:06 | 只看该作者
卧靠有设备就是牛逼,一个简单的都能做的这么高大上
发表于 2018-10-7 22:13 | 只看该作者
重心在哪儿?
发表于 2018-10-7 22:35 | 只看该作者
漂亮,收藏了
发表于 2018-10-7 22:45 | 只看该作者
太牛了!
发表于 2018-10-7 23:07 | 只看该作者
激光机不错,请问层板也是自切的吧?多大的激光头?
 楼主| 发表于 2018-10-7 23:26 | 只看该作者
7.5W,3MM  椴木板 200毫米以下的速度可以切透,但1mm的航空层板就要160毫米的速度。
发表于 2018-10-7 23:45 | 只看该作者
相当不错
发表于 2018-10-8 07:24 | 只看该作者
怒顶!!!!贴好人好!!
发表于 2018-10-8 07:59 | 只看该作者
发表于 2018-10-8 08:38 | 只看该作者
这个厉害了,片身机都做的这么漂亮
发表于 2018-10-8 09:24 | 只看该作者
重心抓在馬達上方(約在眉毛的尾端)即可
发表于 2018-10-8 10:32 | 只看该作者
真是漂亮,有设备就是好
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:19 | 只看该作者
ddt681027 发表于 2018-10-8 09:24
重心抓在馬達上方(約在眉毛的尾端)即可
这么前啊,800ma7.4v 我最前也只能调到桨的位置了,去弄个fpv摄像头去配重好了。
