查看: 7182|回复: 36
Devo 10 刷机后设置x360直升机(kbar为例)【更新中】
发表于 2018-10-9 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这控不解释,刷suvsuv固件后的设置,官方固件也适用
同时请参照组长的450组装贴来看
 楼主| 发表于 2018-10-9 22:50 | 只看该作者
待上传直机基础调试部分
 楼主| 发表于 2018-10-9 22:57 | 只看该作者
待上传kbar设置部分
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:01 | 只看该作者
待上传kbar设置部分
发表于 2018-10-9 23:10 | 只看该作者
先顶
可以用传统模式的,设置简单。搞基模式看着太复杂
suv好久不更新了,这个第三方原版固件现在加了好多功能。
比如sfhss可以设置频点漂移什么的。
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:12 | 只看该作者
习惯啦,毕竟每个通道像函数一样,感觉对每个通道设置起来更容易一些,之后也会补上传统模式的设置
发表于 2018-10-9 23:14 | 只看该作者
先收藏,虽然我是原厂固件
发表于 2018-10-9 23:15 | 只看该作者
不过这个新版固件也有bug,默认副翼和方向通道是对调的。必须进入搞基模式调回来。
我的是这样的,不知道是不是个例
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:16 | 只看该作者
待上传外场首飞部分
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:17 | 只看该作者
我的是这样的,不知道 ...
我的不是,我的是按华科尔的方式设定的,但是一般定义都是futaba方式,1升降,2副翼,3油门,4方向,5感度,6螺距
发表于 2018-10-9 23:21 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-10-9 23:17
我的不是,我的是按华科尔的方式设定的,但是一般定义都是futaba方式,1升降,2副翼,3油门,4方向,5感 ...
我刷suv固件没事,刷原版就对调,高级模式里通道选项,副翼后面写着升降,升降后面写着副翼。
好像把楼带偏了,楼主继续
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:25 | 只看该作者
待上传外场调试部分
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:29 | 只看该作者
待上传外场视频
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:33 | 只看该作者
今天到这,明天等最后一批配件到了后继续设定x360
发表于 2018-10-10 08:19 | 只看该作者
哇塞 X360好小啊,小屁孩
发表于 2018-10-10 08:33 | 只看该作者
神控一个!!!
发表于 2018-10-10 15:53 | 只看该作者
来看x360的
发表于 2019-2-9 19:58 | 只看该作者
兄弟 怎么降压 bec输出7.6呢……
 楼主| 发表于 2019-2-9 20:28 | 只看该作者
damafan5 发表于 2019-2-9 19:58
兄弟 怎么降压 bec输出7.6呢……
哪里的降压输出到哪里呢?一般就是bec吧,v4系列电调可以调节到7.6的
发表于 2019-2-10 17:59 | 只看该作者
bec输出是7.6v 想用sbus接收机 怎么把电压降到5v给接收机供电?
