查看: 9546|回复: 34
[坦克] 自制不锈钢虎王底盘
发表于 2018-10-11 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙虎王上盖,底盘自制,先发图吧,后面有时间慢慢描述
这个虎王底盘前后改改停停花了近1年时间
底板2mm厚,前面3mm厚,两侧和尾板4mm厚不锈钢板,激光切割
两边盖板是2mm厚不锈钢
3d打印的扭杆支架,内嵌铜套
3d打印的驱动轮罩,内嵌了轴承
框架结构,很结实
用联轴器做的扭杆固定结构,调节摇臂角度很方便,实际下来也非常可靠
上下各有2个顶丝,锁死后不会滑动,扭杆用的是1.5钢丝,前后2根用的是稍微粗些的钢丝,应该是1.8-2.0的
摇臂是找人帮我用恒龙虎王摇臂改的,非常不错
4mm钢板非常合适
这个底盘试装了几种波箱都可以用,虎贲7级,血牙双流,飞燕三代双流都OK,不过底盘较重,用虎贲七级爬坡有点拖不动,我还是选用了飞燕三代慢速波箱,声音非常小,完美!
割掉侧裙,胶板补一下
看着效果还行,有点像黑豹底盘
底盘测试
恒龙尾板割肉,补不锈钢尾板细节,恒龙这东西便宜,反正要是后期撞断了,换也很方便
效果OK,塑料件都是用细的自攻螺丝固定,钢板上都有预留孔位
上锈红色补土
慢跑测试
炮管伸缩测试
炮管伸缩机构是参照田宫做的,用的弹簧,实现快退缓回,效果更真实,不过由于电机的惯性,电机断电后刹不住,
控制部分跟电池电压有关,
会有冲过头,到达限位点后,理论上电机是应该马上停下来,实际上电机还是有惯性会继续转几圈,这个可能还是需要声组控制部分软件优化
下面这视频是我调整了限流电阻匹配上的,不过由于机构比较大,我后期还是选用了伸缩舵机方案
准备上底漆
底漆上完
涂装参考
还是决定用最下面的涂装,迷彩涂装已经看腻了,换个与众不同的,有点个性的
大体喷玩了,后续细节还要修一下
摆拍下,有点意思
由于不锈钢底盘很重,整车的重量应该已经到20多斤了,搬起来很费劲
发表于 2018-10-11 08:51 | 只看该作者
发表于 2018-10-11 09:33 | 只看该作者
好技艺,好漂亮的作品。
发表于 2018-10-11 09:34 | 只看该作者
这种扭杆悬挂,两边路轮不对称是吗?
 楼主| 发表于 2018-10-11 09:36 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-10-11 09:34
这种扭杆悬挂,两边路轮不对称是吗?
相互交错的
发表于 2018-10-11 15:25 | 只看该作者
非常给力,666!
发表于 2018-10-11 17:15 | 只看该作者
作品很漂亮,很用心的虎王。
发表于 2018-10-11 19:10 | 只看该作者
不错,扭杆在做好一些就更棒了
发表于 2018-10-11 22:47 | 只看该作者
教教我伸缩炮qq3118362489
发表于 2018-10-12 06:59 | 只看该作者
伸缩,上下我不懂,教教我
发表于 2018-10-12 08:26 | 只看该作者
用了这底盘,重量增大了,马达和接收板还有电源是不是需要更换啊
 楼主| 发表于 2018-10-12 08:40 | 只看该作者
飞燕双流,伟恒声组,7.2v镍氢电池即可
发表于 2018-10-14 13:39 | 只看该作者
LZ底盘花费多少啊?
 楼主| 发表于 2018-10-14 15:05 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2018-10-14 13:39
LZ底盘花费多少啊?
没算过,材料成本几百块吧
发表于 2018-10-15 17:02 | 只看该作者
联轴器做扭杆 思路不错
发表于 2018-10-15 19:21 | 只看该作者
不错!!野跑不怕湿透了
发表于 2018-10-18 19:40 | 只看该作者
改的真不错,涂装也很有意思!
好车
发表于 2018-10-19 08:48 | 只看该作者
伸缩改装很棒,可以教教吗?大神
发表于 2018-10-21 23:08 | 只看该作者
非常漂亮,匠人佳作!
发表于 2018-10-21 23:18 | 只看该作者
会出售么?
