查看: 3880|回复: 43
切熄火都没用,真吓坏我了——
发表于 2018-10-11 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AB模块,安装上之后,在楼顶测试,地方小,都没有切自稳和救机,
在悬停状态一分钟之后,突然向一边歪,无法操控,打切火没用。重重的炸在墙角。
失控能理解,但打熄火没用,真是吓坏我了。
这东西在调机过程中,控上打成熄火,电机也可能是不可控的,不拔电池线就会一直转,无法停下来。
怀疑有可能是自己没调好,也有可能是产品稳定性存在一些问题。
一般的问题自己处理,买到不好的东西,也悄悄丢掉就好了。
但这个是严重的安全问题,还是写出来让大伙警示下。
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:17 | 只看该作者
AB模块安全警示:
1,安装过程中,一定要把电机线拔掉;否则设置过程中,电机可能会启动并一直转,控就是打到熄火不行,得拔电池才会管用。
2,由于未知原因(有可能是设置问题,也有可能是产品问题)飞行过程中,打熄火可能不会起作用。
发表于 2018-10-11 17:21 | 只看该作者
发表于 2018-10-11 17:23 | 只看该作者
电调也是接在模块上吗?看图貌似不是。如果不是那就可能是设置问题或者遥控设备失控了。
 楼主| 发表于 2018-10-11 17:28 | 只看该作者
接线是这样子接的:
Futaba2008SB接收----> AB-----> K8
                   电调bec------------> K8
看AB模块官方使用说明,是不干预油门的,  我也想它不会影响切熄火。但真的就影响了。
发表于 2018-10-11 17:38 | 只看该作者
Ab我的使用正常
电调直接接在接收机上
发表于 2018-10-11 18:13 | 只看该作者
越复杂越容易出问题
发表于 2018-10-11 19:00 | 只看该作者
2008sbus 有bug 会突然死掉  。亲身经历。
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:20 | 只看该作者
可能是某批次的问题,淘宝商家答应更换,并赔偿炸机损失。
但这个设备的安全性还是要多次注意: 炸到花花草草是小事,炸到小朋友就不得了了。
发表于 2018-10-11 19:31 | 只看该作者
电调接接收机的好
发表于 2018-10-11 19:37 | 只看该作者
同款飞机,吃灰两年了的路过
发表于 2018-10-11 19:38 | 只看该作者
同款飞机,吃灰两年了的路过
发表于 2018-10-11 22:39 | 只看该作者
2008有失控先例
发表于 2018-10-11 23:32 | 只看该作者
ABHS
发表于 2018-10-11 23:33 | 只看该作者
2008啊,有失控经历,群里也有人亲眼见到过2008失控
发表于 2018-10-11 23:36 | 只看该作者
建议把接收换了
发表于 2018-10-11 23:47 | 只看该作者
调机  调控  没拆桨也是  失误啊
 楼主| 发表于 2018-10-12 00:20 | 只看该作者
都飞了一两年了,跟2008没关系。就是AB模块的问题。协商退货咯。
发表于 2018-10-12 08:31 | 只看该作者
这个情况解释一下,次品(有硬件故障)的ab模块会出现电机不可控的情况,但既然lz地面测试的时候发现出现工作不正常的情况,就不应该去试飞而应该第一时间联系我解决(地面测试时ab模块只要出现一次,哪怕是一次电机突然开转的情况,就一定要联系更换)。
出货前我是一个一个检测确保正常的,上一次我检测出来的次品放在一边,但我老婆去发货时不知道,把那几个次品也一起拿去发了。。。
建议魔友在使用新的ab模块时,一定要拆桨,连电机,通电,切熄火,地面测试半小时,确保ab模块的工作稳定性之后再上天。
