查看: 4570|回复: 27
53.9是个好尺寸,终于ys60有着落了
发表于 2018-10-12 08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年头折腾nx4,心太黑,直接买了ys60发动机,装上爽了5,6个起落就开始掉零件,各种坏轴承。启动头碎了3个。8月闲来无事发现ys60装入sab570机身里竟然天衣无缝。然后开始搞集合器部,到现在终于小有成果。昨夜突然发现老亚拓600n的机身宽度也是53.9,真是天助我也。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-16 23:05 | 只看该作者
看来要有人气必须上图啊
搞了一个礼拜,终于把发动机弄上侧板了
让后发现用570原装皮带,风扇和风扇罩都装不上,结果只能订购长皮带重画侧板
明天去广告公司用亚克力打样
发表于 2018-10-17 18:27 | 只看该作者
发表于 2018-10-18 07:48 | 只看该作者
期待中
发表于 2018-10-19 12:34 | 只看该作者
期待蹭飞
 楼主| 发表于 2018-10-19 15:19 | 只看该作者
第一版打样的有机玻璃终于到了,孔位完全没有问题,油箱封边胶的位置没有留,晚上再改一下图,合利行的风扇罩一直没货,现在就担心上了风扇罩头罩带不上了
发表于 2018-10-19 22:41 | 只看该作者
这是什么离合?还有风扇罩不一定非要用sab的吧
 楼主| 发表于 2018-10-20 04:14 | 只看该作者
sab 700的离合器,自己改了固定轴,现在还是虚组的状态,等最后装配的时候上图。风扇也没货,试过泰世的风扇,很难装到同心,sab风扇罩还带一个舵机座,设计不错
 楼主| 发表于 2018-10-24 20:42 | 只看该作者
终于等了一个礼拜的风扇罩到了,一番冥思苦想之后有了下图
发表于 2018-10-26 13:38 | 只看该作者
我也晒晒我测绘的一个老古董直升机图纸。
左骨架
左骨架
右骨架
右骨架
组装后骨架正面
组装后骨架正面
组装后骨架反面
组装后骨架反面
离合器及输出轴
离合器及输出轴
超越离合器及中央传动
超越离合器及中央传动
 楼主| 发表于 2018-10-26 15:08 | 只看该作者
原来这么早就有人想出来把离合器甩块和启动轴做成一体的了...我还以为是我首创的思路…,楼上的测绘能力一流啊
发表于 2018-10-26 19:14 | 只看该作者
dredge 发表于 2018-10-26 15:08
原来这么早就有人想出来把离合器甩块和启动轴做成一体的了...我还以为是我首创的思路…,楼上的测绘能力一 ...
hirobo的離合器就是一體的
 楼主| 发表于 2018-10-26 23:07 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2018-10-26 19:14
hirobo的離合器就是一體的
楼上是前辈,我入模的时候hirobo不敢想啊
发表于 2018-10-28 14:53 | 只看该作者
期望改动成520级别,动力用60级差不多可以很暴了
 楼主| 发表于 2018-10-28 21:41 | 只看该作者
520级用一级齿轮传动的离合器部分要重新设计。现在基本有设计思路。等这台搞完会专门做一个和机身结构无关的离合器套件,到时候想套什么机只要画一下侧板就可以
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:28 | 只看该作者
终于在收了15个快递之后有样子了
细节还要完善一下
 楼主| 发表于 2018-11-3 11:58 | 只看该作者
终于都装好了,又来一个小插曲,调试时候把定速器探头打坏了,继续等快递
发表于 2018-11-5 09:04 | 只看该作者
厉害 持续关注
发表于 2018-11-5 16:10 | 只看该作者
yellow2587 发表于 2018-10-26 13:38
我也晒晒我测绘的一个老古董直升机图纸。
这是京商?
发表于 2018-11-7 17:13 | 只看该作者
