查看: 3292|回复: 15
求助电机发烫问题
发表于 2018-10-14 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组了个3寸小鸡,用的破风F20 pro电机,20a电调,matek的分电板和F405飞控,一个电池下来电机就烫的没法用手碰,确定电机固定螺丝没有顶到线圈,请教各位大神还有其它什么原因导致电机发烫吗?
发表于 2018-10-14 13:28 | 只看该作者
电机是假的内阻大?
发表于 2018-10-14 13:33 | 只看该作者
滤波 减震 不完善
 楼主| 发表于 2018-10-14 13:47 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-10-14 13:33
滤波 减震 不完善
大神,这个减震主要是飞控的减震还是电机的减震?
发表于 2018-10-14 13:53 | 只看该作者
飞控和电机上做物理减震
BF地面站里调节滤波
 楼主| 发表于 2018-10-14 13:56 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-10-14 13:53
飞控和电机上做物理减震
BF地面站里调节滤波
多谢大神,我再试试
发表于 2018-10-14 14:11 | 只看该作者
小鸡鸡对浆动平衡要求高,而且多数浆的轴孔偏大,很容易装偏,找正一下再锁紧螺丝就好了,再飞你会有惊喜的。
发表于 2018-10-14 15:45 | 只看该作者
飞控和电机上做物理减震
BF地面站里调节滤波
没有黑盒子的飞控怎么做滤波?
发表于 2018-10-14 16:02 | 只看该作者
发表于 2018-10-14 16:25 | 只看该作者
我的也是这种情况,螺丝没顶到电机,然后卖家让我做飞控减震和换大一点螺距的桨,电池从110C换成85C,过几天试试看
发表于 2018-10-14 21:53 | 只看该作者
d值大了
发表于 2018-10-15 11:22 | 只看该作者
f20肯定烫,飞4s能烫到马达停转
发表于 2018-10-15 11:46 | 只看该作者
3寸4S小机的马达烫是正常用过好多品牌了。好飞就行了
 楼主| 发表于 2018-10-15 18:12 | 只看该作者
飞控和电机上做物理减震
BF地面站里调节滤波
按照大神的说法又分析了一下,确实是减震不好,换了新的桨叶,重新设置了滤波,明显感觉没有之前烫了,等有空了再重新做一下减震。
发表于 2018-10-17 11:07 | 只看该作者
滤波 减震 不完善
我有个140的飞机飞起来以后左下角电机抖动导致整个飞机yaw轴抖为啥啊
发表于 2018-10-17 12:55 | 只看该作者
调换排除法判断电机和电调的问题
