查看: 1939|回复: 27
速翔2858电机换轴承
发表于 2018-10-15 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手扭电机轴 沙沙的声音、貌似轴承坏了!
貌似只有尾部有三个小螺丝  拆下后还是拆不开!不敢暴力怕拆坏,谁知道咋拆?
另外 这电机我头尾轴承滴了两滴车用机油   放了一天 用手扭轴转不动了咋回事?
发表于 2018-10-15 22:54 | 只看该作者
我拆过这样的电机,螺丝拆完就可以撬开盖子了。
发表于 2018-10-16 00:10 | 只看该作者
换吧 不换就得废了
发表于 2018-10-16 01:05 | 只看该作者
加热尾盖一圈 然后敲马达轴
 楼主| 发表于 2018-10-16 06:25 | 只看该作者
怎么撬?盖没缝隙,刀都插不进?
 楼主| 发表于 2018-10-16 06:28 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-10-16 01:05
加热尾盖一圈 然后敲马达轴
想到这法,但不敢!转子也是套在轴上的,怕敲位移了 就废了
发表于 2018-10-16 06:41 ——“来自手机” | 只看该作者
机油只能泡,没看到前端,如果前端有螺丝,先拆下,然后装在电机架或能固定前盖的东西,风筒加热扭出前盖,再顶后盖,或者也不用拆后盖了。
 楼主| 发表于 2018-10-16 09:53 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-10-16 06:41
机油只能泡,没看到前端,如果前端有螺丝,先拆下,然后装在电机架或能固定前盖的东西,风筒加热扭出前盖, ...
只有后面有螺丝 加热是为什么?电机不是怕热消磁吗?
 楼主| 发表于 2018-10-16 09:56 | 只看该作者
加热是应为有胶吗?
发表于 2018-10-16 11:48 ——“来自手机” | 只看该作者
没叫你烧呀。。。。一般要烧到120度以上才会退磁。拆了钉不松那就有胶水,加热可以软化胶水。
发表于 2018-10-16 12:23 | 只看该作者
我用的是很薄的一字螺丝刀。
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:34 | 只看该作者
已拆下了,确实有胶
发表于 2018-10-16 18:42 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电机转子多大多长?
发表于 2018-10-16 19:29 | 只看该作者
同楼上 拆完发下尺寸
发表于 2018-10-16 21:59 ——“来自手机” | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-10-16 19:29
同楼上 拆完发下尺寸
电机好不好看转子也能看出大概来。
 楼主| 发表于 2018-10-16 23:25 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-10-16 18:42
这个电机转子多大多长?
心事这个干嘛
 楼主| 发表于 2018-10-16 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-16 23:33 | 只看该作者
同楼上 拆完发下尺寸
2858尺寸不是统一的?
发表于 2018-10-17 00:18 ——“来自手机” | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-16 23:31
这相当于1530的了,不错呀!
 楼主| 发表于 2018-10-17 12:07 | 只看该作者
1535+ 吸力太大对不准... 这个不是统一的?
