查看: 4374|回复: 33
小游艇诞生记,陆续更新
发表于 2018-10-17 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中看到这个游艇,比较休闲,想着可以带小孩去公园耍耍。
先把船体结构拼起来,502简单定型↓
由于放了很久,窗台没拉窗帘,前段时间一直大太阳,板件很多都晒弯了,龙骨脊椎被我不小心掰断了,尝试修复连接↓
断在电机坐位置,先这样凑活着↓
板件连接处先上少量环氧,有的人说不用上,我心里不踏实↓
连接处环氧干透后,在全身刷一层薄环氧↓
继续,开始蒙皮,先蒙船底部分,也是先502简单固定↓
手工有点毛糙↓
过渡到船头这里感觉稍有点费劲↓
蒙皮内部也先刷点环氧↓
扎带用来定型↓
蒙皮多出来的部分处理掉,美工刀加砂纸↓
船头这里有点困难,咬合不够,夹子也不好吃力,用小手钻开洞,再上螺丝,提前先把螺母套进螺丝,然后待螺丝拧到位后,再把螺母往下拧,随后压住蒙皮促进咬合,我不知道怎么解释,但大家应该看得明白。
随后上胶待固定,等干了后螺丝螺母可以取掉。↓
边缘削的不好,手残党↓
拿到龙头上淋了一遍水,再静置几天。↓
接下来我会陆续更新,希望各位前辈多多给点建议。回帖是美德。
发表于 2018-10-17 11:44 | 只看该作者
螺母什么作用
发表于 2018-10-17 11:57 | 只看该作者
这毛毛鞋都穿上了
发表于 2018-10-17 17:27 | 只看该作者
同问  没明白 螺丝螺母的做用
 楼主| 发表于 2018-10-17 19:40 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-10-17 17:27
同问  没明白 螺丝螺母的做用
拧螺母可以把蒙皮往下压
发表于 2018-10-17 21:55 | 只看该作者
船小工程也很大呀,厉害。啥时下水了上个视频。
发表于 2018-10-17 22:10 | 只看该作者
初做木质船模都是摸索,越做越好。期待更新。
 楼主| 发表于 2018-10-17 23:46 | 只看该作者
临睡前加点班,船底侧面蒙皮也基本完成,船头特意留了两块口子,因为我船头里面要刷环氧,不然进不去↓
等侧板干了再削边,美工刀滴干活
发表于 2018-10-18 08:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-18 23:12 | 只看该作者
现在开始粗磨一遍,大致把多余的木料削掉。
 楼主| 发表于 2018-10-18 23:16 | 只看该作者
然后,细磨一遍,基本没太大问题了,有的小缝隙过几天有时间再上点原子灰找平下。
 楼主| 发表于 2018-10-18 23:24 | 只看该作者
接下来再进一步细磨下,不过还是有些缝隙和不平整的地方,等几天有时间了再试试原子灰找平。
 楼主| 发表于 2018-10-22 23:53 | 只看该作者
赶紧加个班,开轴孔,开舵孔,顺便上点原子灰,第一次刮这玩意,要中毒了,好丑,有点后悔了,当初本来想弄原木色的。
发表于 2018-10-23 00:26 | 只看该作者
一样得情怀。。8年前网上下载的图纸,然后找地方切割。组装,,刮腻子,喷底漆。。然后烂尾,哈哈。。去年首次下水。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:59 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2018-10-23 00:26
一样得情怀。。8年前网上下载的图纸,然后找地方切割。组装,,刮腻子,喷底漆。。然后烂尾,哈哈。 ...
姿态很漂亮。龙骨那块是削掉了一部分吗?
发表于 2018-10-23 11:33 | 只看该作者
勇者逗恶龙 发表于 2018-10-23 10:59
姿态很漂亮。龙骨那块是削掉了一部分吗?
是啊,切掉了电机仓位置的上骨
发表于 2018-10-24 06:30 | 只看该作者
姿势很好看
 楼主| 发表于 2018-10-24 09:59 | 只看该作者
上班抽烟时间更新下进度,原子灰蘸水用砂纸打磨,还好,没想象中那么难磨,照片就没拍了,基本磨平后,开始铺玻纤布,感觉不是很好固定,所以我用502点了很多点,让它更贴合蒙皮,然后再刷环氧,弄得马马虎虎,等干。
发表于 2018-10-25 15:22 | 只看该作者
这船哪里见过吗我也有一艘
 楼主| 发表于 2018-10-26 00:23 | 只看该作者
固定轴,舵,电机座,通电试了下,还可以,有空再把船壳精磨一下,还没想好什么色的漆。
