查看: 1709|回复: 11
[3D机/KT机] 各位大神,安装在70E上的舵机出现持续吱吱响声,个别伴随着抖动如何解决?
发表于 2018-10-20 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前面用的Kst515,后换成gdw590都一样还是抖,遥控器是futaba14,接收机是7008,这个现象正常吗?会不会舵机失灵炸鸡呢?如何解决请大家赐教
发表于 2018-10-20 17:31 | 只看该作者
看舵机是数字舵机还是模拟舵机
 楼主| 发表于 2018-10-21 18:01 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2018-10-20 17:31
看舵机是数字舵机还是模拟舵机
是数字舵机
发表于 2018-10-21 18:44 | 只看该作者
458345 发表于 2018-10-21 18:01
是数字舵机
那不响不正常,抖的话就不知道了
发表于 2018-10-21 19:00 | 只看该作者
都抖,,,,是所有舵机都抖,还是那个舵面上的
发表于 2018-10-22 07:45 | 只看该作者
数字舵机吱吱响正常,抖就不正常了。
发表于 2018-10-22 11:14 | 只看该作者
吱吱响应该是摇臂两边受力不等造成的,你要是把舵面立起来慢慢移动,就应该能找到一个不响的“点”。一般不影响使用。可以试试。
 楼主| 发表于 2018-10-22 11:51 | 只看该作者
kunlunying 发表于 2018-10-22 11:14
吱吱响应该是摇臂两边受力不等造成的,你要是把舵面立起来慢慢移动,就应该能找到一个不响的“点”。一般不 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-22 11:52 | 只看该作者
只有升降舵抖,其他正常
发表于 2018-10-26 16:23 | 只看该作者
应该是电压的问题
发表于 2018-10-30 13:01 | 只看该作者
和我的现象一样,换模拟就不抖了。我是银燕的后来换的CAT好了,但是虚位大的话再用加长摇臂就还是会有轻微的抖动
 楼主| 发表于 2018-10-30 21:21 | 只看该作者
杨子 发表于 2018-10-30 13:01
和我的现象一样,换模拟就不抖了。我是银燕的后来换的CAT好了,但是虚位大的话再用加长摇臂就还是会有轻微 ...
谢谢
