查看: 6838|回复: 30
富斯NV14手柄控使用情况
发表于 2018-10-22 08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NV14手柄控的手感完全与大控一样,双指单指操作一样舒服,上次开箱帖子说过,这个控很重,重量来自手指托与挂钩这三件东西,我习惯不挂绳子,所以挂钩就拆了,也方便拔内存卡,手指托本来拆下准备镂空减重的,钻头下去是铝合金的,这样就没必要镂空了,可能外面这个彩金镀铬也有重量,拆了手指托发现更加适合我,可能我的手小吧,
这控的摇杆组目前为止可能是最顺滑的结构组了,秒杀了所有大控
发表于 2018-10-22 08:25 | 只看该作者
这个遥控器方便捏着吗?
大哥说说调控距离怎么样,用的什么接收器,加了什么配置吗?
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:35 | 只看该作者
渴望飞行的狗子 发表于 2018-10-22 08:25
这个遥控器方便捏着吗?
你是说双指捏摇杆吗?都非常好用,与大控没什么区别,就是开关有点紧凑,要慢慢习惯
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:38 | 只看该作者
我现在黑羊高频头没有到货,就用内置射频对接了室内穿越机飞,距离没法测试,以前睿思凯2.4g失控过,不想再用2.4g的了
发表于 2018-10-22 09:29 | 只看该作者
这镀层什么时候才能改啊!
发表于 2018-10-22 16:50 | 只看该作者
很耗电,很耗电,很耗电
发表于 2018-10-22 16:56 | 只看该作者
zerogo 发表于 2018-10-22 16:50
很耗电,很耗电,很耗电
遥控本身用的18650电池,供遥控器本身续航时间很长,但是高频头开大功率是非常耗电的,容易造成电池降压快,单独供电给高频头才是正确的做法。
发表于 2018-10-23 09:32 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2018-10-22 16:56
遥控本身用的18650电池,供遥控器本身续航时间很长,但是高频头开大功率是非常耗电的,容易造成电池降压 ...
没装高频头
发表于 2018-10-23 16:23 | 只看该作者
高频头哪种好一些
发表于 2018-10-23 17:01 | 只看该作者
zerogo 发表于 2018-10-23 16:23
高频头哪种好一些
黑羊CROSSFIRE
发表于 2018-10-23 17:27 | 只看该作者
可以直接用是吧,不用改什么吧
发表于 2018-10-23 17:32 | 只看该作者
zerogo 发表于 2018-10-23 17:27
可以直接用是吧,不用改什么吧
你有测试过吗,在NV14上距离是多少
发表于 2018-10-23 17:43 | 只看该作者
zerogo 发表于 2018-10-23 17:32
你有测试过吗,在NV14上距离是多少
随便几公里没有问题
发表于 2018-10-23 17:46 | 只看该作者
你有测试过吗,在NV14上距离是多少
只是图传不给力,不然飞更远试试,你看看这个视频大概飞了多远吧,开的500毫瓦,没开2W呢
http://www.hobbyeyes.com/index/V ... d8c24a4101&vd=0
 楼主| 发表于 2018-10-25 23:56 | 只看该作者
http://www.ho ...
请问一下,你的NV14 黑羊高频头怎么绑定遥控器的,我遥控器进SD卡界面,选择crossfire.lua,后面没有Execute,
 楼主| 发表于 2018-10-25 23:57 | 只看该作者
http://www.ho ...
发表于 2018-10-26 10:47 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-10-25 23:56
请问一下,你的NV14 黑羊高频头怎么绑定遥控器的,我遥控器进SD卡界面,选择crossfire.lua,后面没有Execu ...
目前还没有lua脚本
 楼主| 发表于 2018-10-26 12:44 | 只看该作者
MIMI1986 发表于 2018-10-26 10:47
目前还没有lua脚本
你是怎么用黑羊高频头
发表于 2018-10-26 12:58 | 只看该作者
用黑羊高频头不需要lua脚本
