查看: 3876|回复: 11
请教F4 V3飞控上这个接口是什么作用呢??????????
发表于 2018-10-22 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题请教F4 V3飞控上这个接口是什么作用呢??????????(就是图中问号和箭头所指的这个接口)谢谢!!!!!!!!
发表于 2018-10-22 15:17 | 只看该作者
电调。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-22 15:18 | 只看该作者
四个电调接口
当你的电调信号线焊盘死了的时候 你就知道有啥用了
注意正负极啊
 楼主| 发表于 2018-10-22 16:10 | 只看该作者
电调不是接在PWM1---PWM4口上的吗?
发表于 2018-10-22 16:25 | 只看该作者
PWM1到6, 是指接收机的通道吧。 是用pwm接收机时才用的,几乎已经被淘汰了。
现在的电调, 都Dshot什么的, PWM信号也几乎被淘汰了。
发表于 2018-10-22 17:14 | 只看该作者
与我的飞控一模一样,楼上的朋友说得对,接电调的信号线,注意顺序,是1243,不是1234.!!
 楼主| 发表于 2018-10-22 17:36 | 只看该作者
好的,注意了
发表于 2018-10-22 17:42 | 只看该作者
这个是舵机的输出口
发表于 2018-10-23 08:36 | 只看该作者
还有一点,按电路板上印的箭头方向安装飞控,USB接口在机身右侧。我用inav固件,在设置时,刚开始怎么调方向什么的也不对,需要陀螺仪和加速度计CW180度,YAW,90度。
你准备用BF固件?你试下,看是这么回事不,告诉我一声。谢谢。
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:16 | 只看该作者
frankmale 发表于 2018-10-23 08:36
还有一点,按电路板上印的箭头方向安装飞控,USB接口在机身右侧。我用inav固件,在设置时,刚开始怎么调 ...
我是准备用inav,回头我试试,谢谢
