查看: 8144|回复: 63
怎么样改变直升机转速的方式才是合理的?
发表于 2018-10-23 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         大家都知道汽车发动机的转速,在合适的值的时候是最省油的。汽车有很多挡位,可以根据负载大小来变换。
         而直升机却没有这么科学的设计,全程都是在恒定的油门下(一般油门曲线都是一条直线)只能通过螺距的大小来操控飞行。
          有的资料介绍说,电机工作在最高转速的时候效率最高,工作在低转速反而还耗电电机更容易发热。但很多模友在平时飞行的时候,使用60%到80%之间油门的最多。
          那么今天讨论的话题就是:既然很少的人使用满油门飞行,那么哪种做法才是合理的?
         1  使用稍微多一点T数的电机齿轮,让大桨的最高转速有充分的余量。再根据自己喜欢的转速来设置油门百分比。
          2 根据自己需要的转速来选择电机齿轮T数,油门使用百分之百。
          针对上面两种操作方法,大家觉得哪一种更省电?哪一种最暴力扭力最大,大桨最不容易掉转速?哪种操控性更好?哪种电机发热最小?……
发表于 2018-10-23 12:41 | 只看该作者
螺距控制更重要
 楼主| 发表于 2018-10-23 12:54 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-10-23 12:41
螺距控制更重要
手法当然关键,抛开技术原因。我们这里讨论哪种做法最合理?
发表于 2018-10-23 13:15 | 只看该作者
你的理解有问题,假设电机转速一定的情况下,螺距为0的时候也就是说没有升力,就是平转,这个时候电机的负载为0.
那么当你增加大螺距,不管是正负的时候,电机转速不变,提供了升力,也就是说做了额外的功,那么电压不变的情况下,肯定是电机的电流变大了,也就是会更发热了,有了负载才会发热。
也就说,省电其实和你转速没有太大的关系,跟你做什么动作有关。
 楼主| 发表于 2018-10-23 13:21 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2018-10-23 13:15
你的理解有问题,假设电机转速一定的情况下,螺距为0的时候也就是说没有升力,就是平转,这个时候电机的负 ...
         假如你的大桨最高转速可以达到4000转,而你使用了75%的油门,此时的转速就是3000转。
          那么在这个时候你的电机最大能输出的功率,只有实际最大功率的75%。这个时候做很多动作电机都很吃亏,因为它的功率没有充分的发挥出来。
           另外一种做法就是你把电机的齿轮T数减小,让它最高转速就是3000转。这个时候你用满油门飞行,电机就可以输出最大功率。飞行起来电机肯定会轻松很多。
 楼主| 发表于 2018-10-23 13:22 | 只看该作者
我们在飞行手法,风格完全相同的情况下,看哪一种做法最合理
发表于 2018-10-23 13:36 | 只看该作者
耗能估计差不多,…一个转数低 补转多,一个反之,所以楼主纠结太多了…
发表于 2018-10-23 13:57 | 只看该作者
自己绕个电机,效率比原厂提升至少80%,kv绕低一点点,还能多飞几分钟,有兴趣可以找我
发表于 2018-10-23 14:14 | 只看该作者
我觉得2可能好些 原来我的X360电机齿是12T的 飞下来 电机发烫 现在换了11T  稍微提高了油门 飞下来 电机只是温温的
发表于 2018-10-23 14:33 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2018-10-23 13:57
自己绕个电机,效率比原厂提升至少80%,kv绕低一点点,满油门飞就是了,还能多飞几分钟,有兴趣可以找我
现在的亚拓电机都没内六角螺丝,拆起来难度太大,复原也难
发表于 2018-10-23 14:44 | 只看该作者
大桨的转速越高,飞机越稳,相应的越费电。楼上啥螺距0就0负载就有问题,就算0螺距,大桨尾桨还是要切削空气,只不过阻力小很多而已,何况尾桨还要抵消大桨的反扭力。记住一点,空气阻力与速度的二次方近似成正比,简而言之就是3000转的空阻是1500转空阻的4倍还要多,所以普通的飞航线连悬停完全可以用较低的转速。不过,转速也不是越低越好,特定的转速附近还可能有剧烈的共振,飞机稳定性也会大大降低。飞3D需要较高的转速,这样动力输出更顺畅,不需要太大的螺距就能足够让飞机做出飞行姿态的改变。所以转速看实际需要调整的
发表于 2018-10-23 14:49 | 只看该作者
就那3分钟 你能多飞几秒?上述所说 平日最多油门60 70 ,只要带负载就要掉转。  除非你悬停 稳定平飞。 汽车上个坡都要给油。
发表于 2018-10-23 15:01 | 只看该作者
赞赏楼主对直机的思考。
具体那个方案合理,没想明白。
感觉是达到理想转速的情况下,用较小的马达齿,
较高的油门%稍好飞一点,掉转少补转强些。
发表于 2018-10-23 15:03 | 只看该作者
亚拓电机可以扔了,买山寨散装电机,转子用卡簧就可以装,价格超便宜
发表于 2018-10-23 15:28 | 只看该作者
满螺距的时候100油门转速是你希望的最高转速就行。
发表于 2018-10-23 15:36 | 只看该作者
电机和发动机不一样的,不然为啥电动车不用变速箱呢?
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:34 | 只看该作者
今天把电机齿换小了,把油门开大了一些,比原来更省电更有力量。实践说明更换小T电机齿轮才是合理的,油门在90到百分之百之间比较好。
 楼主| 发表于 2018-10-23 16:53 | 只看该作者
发表于 2018-10-23 16:54 | 只看该作者
油王100%油门
发表于 2018-10-23 17:51 | 只看该作者
家电 发表于 2018-10-23 16:34
今天把电机齿换小了,把油门开大了一些,比原来更省电更有力量。实践说明更换小T电机齿轮才是合理的,油 ...
那电调不是没有补转空间了
