查看: 3684|回复: 13
【FCF开箱评测】LDARC Tiny Q 地上气垫船套装 (视频分享)
发表于 2018-10-24 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空心杯小机(TINYWHOOP) 最近玩不少 ,
早前有老外把TINYWHOOP改装成地上气垫船 , 感觉很新鲜,
把原来飞上天的小机 , 改为地上飘的气垫船 , 就像飘移车的感觉 ,
一直想试玩 , 但没空去DIY船架 , 直到最近发现 LDARC 推出这类气垫船
有套装及DIY版选择 , 更重要是售价亲民 , 立即拿一套回来试玩一下 ...
视频分享 ~~~~~~
这台地上气垫船就叫 TinyQ ,
很轻巧 , 手掌的大小 , 同样是四轴驱动 ,
只是不会飞天 , 只能地上飘 ,
亦不能下水
虽然动力不足够飞天 ,
但仍可在不平滑的地上玩
只是流畅度不及光滑地面的高
及只能目视玩 (试想想FPV玩 , 但路面是凹凸不平会有什麽效果
当然最理想 , 就是在光滑面玩 ,
飘摇效果更好 , FPV更舒适 !!!
 楼主| 发表于 2018-10-24 17:55 | 只看该作者
好了 , 先开箱 ~~~~~~
套装版一个便携大胶箱 ,
裡面有成品机及后备机架各一 ,
另有工具包说明书等
成品机
就是可以即玩 , 桨已上好
接电对频就可以
注意的是TINY Q 跟飞机不一样
向下吹及向后吹的电机及桨是不同大小的
向下是 716, 31mm-4叶
向后是 820, 40mm-4叶
听说这样设计是升力平稳不会过高 , 又能有高速快感 !
套装成品机镜头已装好 ,
800线 150度 , 跟FPV飞机差不多
只是角度水平 , 因为
飘移需要前倾就可向前跑 !
接电位置 , 电池都是用TINYWHOOP的1S 5XX
另有led尾灯 , 白光的 !
反转底部 , 看倒核心组件
接收机可选 , 我这个是AC900(S-FHSS+D16)
而飞控是F3集成5.8g 16ch mW图传
可惜没有osd , 不能看电压
幸好不用调PID , 用遥控计时玩几分钟回来就不怕过放了
套装机送 1S 550 电池一块,
是HV的 , 一定力 !
另有USB充电器 , 测电压用的能量棒 ,
后备桨 , 拆桨器及 后备电线 / 螺丝等 ...
爱死这支能量棒 , 每次测电都很期待有多少电 ,
每一格都不同色 , 最少电是红色 , 满电是绿色 !!
接电对频就可以玩了 !!!
而后备机架 , 有电机有桨 ,
就是没飞控图传镜头及接收机
其实可以把手上的TINYWHOOP组件拆下来DIY一下 ,
就可以2台Tiny Q对战了 !!!
除了以上即买即玩套装 ,
另有空机架套装 !
就是只有机架 , 贴纸 , 桨 , LED及螺丝
随你DIY ~
光滑面玩FPV
凹凸面玩目视
2种玩法 , 都不错 !!!
发表于 2018-10-24 17:59 | 只看该作者
想知道会不会很飘
发表于 2018-10-24 19:46 | 只看该作者
看视频感觉很灵活
发表于 2018-10-24 19:54 | 只看该作者
发表于 2018-10-24 20:20 | 只看该作者
哈哈  就是不能飞  可以下水?
发表于 2018-10-24 21:23 | 只看该作者
底部接触面贴一圈特氟龙胶带,滑的不要不要。
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:50 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-24 17:59
想知道会不会很飘
跟飘移车比较 , 这个船一定有飘的感觉 ,
始终是没接触地面 , 但跟穿越机一样 , 大油门修正就可以了
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:51 | 只看该作者
对, 很灵活 , 但要一点时间学习及适应
发表于 2018-10-24 22:22 | 只看该作者
不能下水……还不如伟力的海陆空玩具
发表于 2018-10-26 06:21 | 只看该作者
这玩艺不错
 楼主| 发表于 2018-11-7 12:23 | 只看该作者
冰上滑行一样
发表于 2018-11-19 11:54 | 只看该作者
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2018-12-7 12:05 | 只看该作者
轻鬆玩玩不错 , 又不贵
