查看: 947|回复: 1
启动并起飞你的T-Rex(3)(转)
发表于 2006-12-23 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
干扰和距离问题
值得一提的是无线电干扰—一个在小型电动模型里普遍关注的问题。微型无线电接收器常固定在电动飞机上,这并没有一个像大型飞机那样拥有高性能,同时必须小心翼翼地把测试和处理。
进行有规则的仪器范围检查。
确保晶体管固定在接收器中。
天线接收器可接收尽可能得远,尤其是发动机和速度控制器。
小心保管发射器和接收器的晶体管—它们对机械震动很敏感,故要小心遗掉它们。
如果可以使用高质量的双重对话接收器。
可能导致无线电接收或干扰问题的是:
直升机的金属片接触不牢;
天线接收器安装位置不当;
有故障的无线电控制仪器;
靠近无线电传输天线杆或短波传输器远离飞行场地;
不当的受压制的电流转换器与受刷过的发动机接触;
诸如金属建筑,金属栏杆等的金属物质。被埋没的金属物质也会导致问题的发生;
发射器或接收器中的有故障或受损的晶体管;
靠近移动电话。
如你确实不能解决无线电干扰问题,你可以需要考虑将接收器升级。一对适当的35兆赫兹的双重转换模型可以是海特科电子6号(重17克)或弗达巴R(4)F型号(重26)克。这些虽比小型电动直升机普遍使用的“微型”接收器大一点但会效果更好。
适度地调整
既然你已将直升机起飞上空,应确保节流阀和分度曲线装置正确,并且以合理的顶速飞行。
你应旋转节流阀分支到居中位置并且顶速大约220转/分。否则,你要调整节流阀或/和分度曲线器。为使其简单,我绘制了一个你要了解的调节表。(注意:如果你在电子速度控制器使用调速装置,那么你只需担心表中蓝色部分的现象)。
若顶速是...        ..盘旋飞行中...        ...调整节流阀弧度的中央点...        ...调整倾斜度的中央点...
太低        约半分支        上        下
合适        约半分支        -        -
太高        约半分支        下        上
太低        大约大于半分支        上        -
合适        大约大于半分支        -        上
太高        大约大于半分支        下        上
太低        大约小于半分支        上        下
合适        大约小于半分支        -        下
太低        大约小于半分支        -        上
保持调整分度曲线和节流阀的值知道一切合位。
不幸的是,判断飞行中的直升机的顶速的较有效途径就是光学转速计。这些小装置包括一个带孔的盒子,通过该孔你能观察直升机的旋转部分。在盒子里有一个移动的机翼叶片,它能在直升机表面产生有“四轮货车的轮子”的现象。调整机翼的转速且当螺旋叶片似乎需要记录数字阅读器上的顶速。
(飞行)练习
这里为你提供在训练中的一些飞行学习路径。它将帮助你集中于特别的目标并有望教你遵循纪律和精确度飞行。
尽可能精确地练习以下的MOD作。不要让模型在整个场地范围中飞行。飞行直升机模型时要确保你,而不是模型,清楚飞行范围及目标。
1、MOD作模型在一个定点上盘旋飞行1.5英尺(0.5米)约30秒。如果保护在定点上盘旋你可以进行多次练习。
2、在一个定点上盘旋,然后保持机首指向前方,将直升机控制向左飞行约6英尺(2米),并在此定点上盘旋约10秒,再返回最初的始发位置。
3、将飞机移至向右飞行并做如上述MOD作。
4、练习上述的两种飞行方式,逐渐地调节机首转向飞行路程的一边或后面。
5、练习轻轻地两边旋转,逐渐地升至其中一个顶端。两边都要进行此MOD作。
6、将步骤3、4、5发展到一个“雷斯8”的程度—-那就是说,模型在你面前飞行至8级水平线上。
7、逐渐地打开按钮8到2个大圈。最终,这会教你绕圈的基本技巧。
8、若你有信心,当直升机飞向你时,试将它下降。不断练习控制飞机越来越慢地飞向你,直到最终达到机首着地盘旋---这就是训练的重要一步。
如果你发现飞机飞行倾向一边(通常是左边)比其他困难,不要惊讶你是需在你最弱的方向上多练习直到两边都一样MOD作自如。切忌一直停留在你所熟悉的一个方向MOD作上。
最后
现在,你应是正在学习的过程中。我想给你的最好建议就是:
1)保持长久练习;2)试图参加俱乐部或去当地飞行场---可从他人身上学习并且和其他人一起飞行,这将更有乐趣。 祝你好运!
                                                    尼格尔.佛莱舍.克尔
                                                        2005.1
www.Heli-Lessons.com
非承诺----本文作为指导,不能完全依靠它,你需要更多查阅制造商提供的说明书,并遵守当地的,州的或全国性的法律。除此之外,遵循全国行政机构颁发的规章制度。
发表于 2006-12-23 20:00 | 只看该作者
先顶在慢慢看:em18:
