查看: 1444|回复: 16
请教发动机问题
发表于 2018-10-26 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家这个化油器的怠速油针在什么地方?化油器的型号是os21d
发表于 2018-10-26 18:34 | 只看该作者
在油门摇臂那边  摇臂正中间有个洞  看进去就是  一字
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:58 | 只看该作者
不是您说那样的,是个内六角的螺丝,固定摇臂的。
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:59 | 只看该作者
发表于 2018-10-26 20:40 | 只看该作者
你先拨开风门,看看中间是否有支金属针,这个就是副油针,看看它哪头粗些,粗的哪头对应到外面的螺丝就是调副油针的。
早期也有些没有副油针的。
发表于 2018-10-26 20:41 | 只看该作者
化油器中你看到的就是副油针。
发表于 2018-10-26 20:43 | 只看该作者
副油针调节螺丝在这里。
发表于 2018-10-26 20:44 | 只看该作者
这个铜管内就是主油针
 楼主| 发表于 2018-10-26 21:33 | 只看该作者
IGV 发表于 2018-10-26 20:44
这个铜管内就是主油针
感谢指教!!
发表于 2018-10-27 00:41 | 只看该作者
一个个真能侃,不知道的东西都能说的神乎其神,要是碰到个双针带泵的化油器,还不知道能说成什么呢。21D不是这个机器的原配,它本身是直升机发动机的化油器,它的副针就是主油针左上方那颗一字小螺丝,其实也不是螺丝,是个偏心的调节旋钮,左右调节各90度,不能一直拧,不会调的话就调到正中垂直的角度,然后左右稍微细调下就OK了
发表于 2018-10-27 00:50 | 只看该作者
樓上
发表于 2018-10-27 01:00 | 只看该作者
向右貧油,向左富油,向左或向右都不會大過45度.
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:46 | 只看该作者
flykid 发表于 2018-10-27 00:41
一个个真能侃,不知道的东西都能说的神乎其神,要是碰到个双针带泵的化油器,还不知道能说成什么呢。21D不 ...
以前没碰到过这种油针的化油器,这次真的学习啦!多谢!
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:48 | 只看该作者
按照您和楼上模友说的已经调好了,感谢!
发表于 2018-10-28 00:27 | 只看该作者
不用客氣,大家交流一下.
发表于 2018-10-28 21:37 | 只看该作者
油针左上方那个螺丝就是调怠速的,这个像是OS家的 直机用阻风门。
发表于 2018-10-29 18:20 | 只看该作者
这化油器   3.5CC船模用神器呀
