查看: 6470|回复: 56
处理不掉的金鱼尾!求助 求助 求助
发表于 2018-10-28 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵入手一家SAB570S 装完之后出现两个问题
1.永远都是金鱼尾。
2.电调定速转速永远都上不去。
求助 哪位大师遇到过类似情况。
飞机配置如下:
机身:sab570s
电机:天蝎星4025-550kv
电调:天蝎星电调 Scorpion Tribunus 12-130A ESC (SBEC) 支持VBC
舵机:亚拓舵机  820M舵机*3 825M*1 用的亚拓舵臂
陀螺:Vbar NEO Vlink 升级到救援
问题一描述:
       从第一次试飞尾巴就一直在摆动,身边模友也帮我看了尾巴总成装的没什么问题。后来换成KING的摘拼舵机还是同样问题,但是换成futaba276就会有明显改善,只是在自旋急停的时候会有轻微摆动。由于276是借的还了之后亚拓和king舵机状态表现是一样的。下面一张是震动示意图。
问题二描述:
       蝎子电调精灵定速,储存定速用12S 80%的油门永远只有1900-2000转,油门推到95才能转到2300多。这样正常吗?用外部定速模式可以80油门2350左右,用VBAR定速也可以转到预设转速用门基本正常。也咨询过蝎子那边,香港天蝎星说这个电调油门推到100后面还有20,就正常用电调定速100的油门飞?没问题?
求助大师们,我这两个要命的问题应该如何解决,试过很多方法了,就是不知道为什么。
发表于 2018-10-28 23:24 | 只看该作者
是不是舵机速度没跟上?
发表于 2018-10-28 23:50 | 只看该作者
我是刚解决了金鱼尾,楼主机子震动不大,从两方面试试,一,尾滑块顺滑不,用手转动主桨的同时,手拨动尾滑块试试。二,看看是不是定速感度过高,导致电机输出不畅导致转速不稳的金鱼尾,供楼主参考
发表于 2018-10-28 23:53 | 只看该作者
|舵机臂球头往里移一个孔位试试吧!
 楼主| 发表于 2018-10-28 23:55 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2018-10-28 23:53
|舵机臂球头往里移一个孔位试试吧!
已经试过了 没什么改善啊
发表于 2018-10-28 23:57 | 只看该作者
可能是电调原因,这个电调定速性能比好盈v3略差一点,可以试试换好盈的。但前提是调好机械基础上
 楼主| 发表于 2018-10-28 23:59 | 只看该作者
|舵机臂球头往里移一个孔位试试吧!
还一个特尴尬的事,球头往里一个舵机摆臂量就不够了
 楼主| 发表于 2018-10-29 00:03 | 只看该作者
annieson 发表于 2018-10-28 23:50
我是刚解决了金鱼尾,楼主机子震动不大,从两方面试试,一,尾滑块顺滑不,用手转动主桨的同时,手拨动尾滑 ...
感谢 感谢,请教 fubab276 就会有改善,还是跟舵机有关系?
 楼主| 发表于 2018-10-29 00:10 | 只看该作者
谢谢指点,我也担心这个问题所以现在都是用vbar neo来定速我
 楼主| 发表于 2018-10-29 00:11 | 只看该作者
发表于 2018-10-29 00:49 | 只看该作者
我在亚拓700上遇到过类似的现象(不锁尾),总结一个不太常见的问题,列出来供楼主参考:
     飞机装好后尾拉杆相当顺滑(把尾舵机端球头拆下来之后用手拉动尾拉杆那是相当顺滑舒服),但是一上天就不锁尾。我是老款大蓝Vbar升级5.3pro,用了很多架机设置应该没啥问题但就是不锁尾。后来大着胆子拆掉主桨保留尾桨,把尾舵机球头端断开,找人扶着尾管打开定速让转速稳定(注意安全)然后用手拉尾拉杆,我的乖乖,硬的跟石头一样,根本拉不动(确认是尾巴机械问题,不是由于转速导致的离心力什么的,真的就是尾巴像粘死一样的死)。后来重新换了包括尾中联和桨夹那一套,再用同样的方法地面测试,爽了!上桨上天,爽了!这才是700应该有的尾巴。就这么多,我想说的是,有的时候,机械是否顺滑要等他工作起来再看,可能会和静态的时候不一样。
发表于 2018-10-29 01:01 | 只看该作者
尾桨松一点。试试。我是这么好的
发表于 2018-10-29 06:16 | 只看该作者
试试降低bec的电压输出~
发表于 2018-10-29 06:54 | 只看该作者
首先关了定速看看金鱼不?去还有金鱼可以尝试尾拉杆球头改轴承链接了。
发表于 2018-10-29 07:46 | 只看该作者
刚看了个帖子,由于定速不稳导致金鱼尾,改用油门曲线就解决问题
发表于 2018-10-29 07:53 | 只看该作者
马达也有可能是一个原因,我的450也出现过你这种现象,换了马达现象消失!
发表于 2018-10-29 08:00 | 只看该作者
那就可能是尾滑块在旋转起来不够顺滑,futaba舵机可能力度大,相应减轻了症状
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:21 | 只看该作者
啊?我看参数标的公斤数都比futaba的大呀......难道都虚标了
发表于 2018-10-29 10:33 | 只看该作者
同感,有金鱼尾,那天没带电脑,没怎么调
发表于 2018-10-29 10:39 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-28 23:24
是不是舵机速度没跟上?
你这头像真该换一个
