查看: 1462|回复: 24
在线等求教电调问题
发表于 2018-10-30 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2858 3200kv一直使用30桨 没问题 换过32桨也没问题!
电机空载 转很久都没事。现在换了34cnc,手按船入水 使桨处于半浸状态 运转也丝毫没有问题!把奖全浸入水,一全油门就嘎然而止,必须拔电 换向 然后就又能转了!请教是因为桨大了 电调过载保护了?还是其他原因?谢谢
发表于 2018-10-30 15:18 | 只看该作者
电调热保护了吧?
 楼主| 发表于 2018-10-30 15:27 | 只看该作者
event 发表于 2018-10-30 15:18
电调热保护了吧?
主动水冷 一点温度没有!感觉像过载保护
发表于 2018-10-30 15:34 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-30 15:27
主动水冷 一点温度没有!感觉像过载保护
桨太大了吧
 楼主| 发表于 2018-10-30 15:43 | 只看该作者
event 发表于 2018-10-30 15:34
桨太大了吧
换小桨看看
发表于 2018-10-30 20:01 | 只看该作者
不懂帮顶。。。
发表于 2018-10-30 20:59 | 只看该作者
明显是电调的过载保护(电流太大了)。不过你这个船用这个电机未免太小了点吧!
 楼主| 发表于 2018-10-30 21:04 | 只看该作者
我觉得也是 之前小桨一点问题没有
发表于 2018-10-30 21:07 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-10-30 21:04
我觉得也是 之前小桨一点问题没有
具体看看你的电调是什么样的?
发表于 2018-10-30 21:17 | 只看该作者
不懂帮顶。。。
发表于 2018-10-31 08:21 | 只看该作者
这样的问题吗,建议你把船的硬件尺寸,布局照片,特别是电子设备的参数列出来,这样有利于分析原因。
发表于 2018-10-31 14:16 | 只看该作者
电调保护了吧
发表于 2018-10-31 16:06 | 只看该作者
桨不大,35都可以。你玩过车吗?这叫堵转,就相当于电机被卡死,自动熄火。半浸桨的动力,你非要让他干全桨的活,不罢工才怪
发表于 2018-10-31 18:37 | 只看该作者
我也这样试过 不过没事 也许如楼上所说
 楼主| 发表于 2018-10-31 18:43 | 只看该作者
电调买了好几年了忘记参数了
 楼主| 发表于 2018-10-31 18:45 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-10-31 16:06
桨不大,35都可以。你玩过车吗?这叫堵转,就相当于电机被卡死,自动熄火。半浸桨的动力,你非要让他干全桨 ...
船起滑才能半浸,静态半浸?呵呵
发表于 2018-11-5 11:31 | 只看该作者
为啥要按水里啊  还空转 容易爆转子  作死的玩法
 楼主| 发表于 2018-11-5 13:06 | 只看该作者
不静态测试直接跑?容易发生事故
换了电机同样问题 准备换电调试试
发表于 2018-11-5 23:20 | 只看该作者
多大电调啊 多少A
