查看: 4476|回复: 20
解决好盈v4 60a配蝎子2520定速问题
发表于 2018-10-30 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是上次一直解决不了的Q380的金鱼尾问题,通过使用V4 60a电调的直升机线性油门模式解决了,但是没有了缓启动,并且试飞时设定一条直线80%油门,在3分钟以后是可以感觉到转速下降的,关于进角的问题,V4是可以一度一度调节的,但是之前使用定速模式时从5度试到15度,金鱼尾的症状都没有明显改变,这个电调比V3多了定速P值和I值得调节选型,于是准备从这两个选项调节,看看对蝎子2520电机的定速情况有没有改善。
翻出说明书,好好看了这两个选项的定义:P值调节定速稳定度,I值调节补转的力度,每个选项的调节范围都是0-9(好在不是0-99)
经过试机,P值最后设置为零,金鱼尾就减弱了,I值设置为3,尾巴彻底不抽抽啦(缓启动在定速模式下正常)
上试机视频
电调设置定速存储模式后,设置盒读出的转速
下面是电调第7项和第8项的设置参数
定速方面的效果还没试,这几天有空了就去翻翻试一下
希望用这个配置的模友也分享一下大家的调试经验
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
funison + 1 + 10 不错,勇于探索,值得学习!
发表于 2018-10-30 23:16 | 只看该作者
谢谢分享,我也是60v4,不过是x3l+470mx,尾巴也一直调不好,周末按照帖子调一下看看
发表于 2018-10-30 23:20 | 只看该作者
锁尾的问题,通过调定速解决了?
发表于 2018-10-30 23:23 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-10-30 23:40 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-30 23:20
锁尾的问题,通过调定速解决了?
正確說法應該是轉速不穩造成尾巴鎖不好
瞬間忽高忽低的轉速變化
除了扭力大小跟著變化以外
尾巴反應會無法即時跟上
類似問題我也遇過
所以每次動態調機之前
都先確認定速是穩定之後才開始調機
Patrick
发表于 2018-10-30 23:58 | 只看该作者
感觉还是MB陀螺仪调锁尾省事
发表于 2018-10-31 00:41 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-10-30 23:40
正確說法應該是轉速不穩造成尾巴鎖不好
瞬間忽高忽低的轉速變化
除了扭力大小跟著變化以外
哦哦,是不是大机转速不稳影响的效果比较明显?
发表于 2018-10-31 02:21 | 只看该作者
一般大鸡转速会比小鸡稳
发表于 2018-10-31 08:32 | 只看该作者
806014065 发表于 2018-10-30 23:58
感觉还是MB陀螺仪调锁尾省事
这跟mb有什么关系
发表于 2018-10-31 08:41 | 只看该作者
一直用v3,从来没出现过定速导致的金鱼尾
发表于 2018-10-31 08:44 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2018-10-31 08:32
这跟mb有什么关系
mb的尾巴更好调
发表于 2018-10-31 09:03 | 只看该作者
MB 的尾巴用调吗? 插上就是一条棍,哈哈哈
其实尾巴主要是顺滑、舵机速度快,基本没问题。
 楼主| 发表于 2018-10-31 17:01 | 只看该作者
嗯嗯,470mx好像大一些吧,x3l的电机座直接就可以安装吗?
 楼主| 发表于 2018-10-31 17:02 | 只看该作者
正確說法應該是轉速不穩造成尾巴鎖不好
瞬間忽高忽低的轉速變化
除了扭力大小跟著變化以外
P大解释的很详细啊
发表于 2018-10-31 17:46 | 只看该作者
对,x3l电机座下面是空的
发表于 2018-10-31 19:59 | 只看该作者
都用默认参数即可。
发表于 2018-10-31 20:32 | 只看该作者
MB尾巴是硬,但是容易操死尾舵机。我自己遇到过两次,身边模友至少还有三个人遇到过。
发表于 2020-3-17 14:57 | 只看该作者
我的是花牌的2520马达,用定速也出现金鱼尾,回去按楼主的办法调增益试试
 楼主| 发表于 2020-3-17 20:35 | 只看该作者
先关闭定速模式试一下,如果金鱼尾消失,那就在定速模式下调p增益和i增益就可以有所缓解,但是现在感觉定速效果不是特别好,毕竟增益降得略低
发表于 2020-3-21 07:21 | 只看该作者
我也是换了60AV4遇到了同样的问题,希望这个帖子有用
