查看: 12224|回复: 52
DEVO7爆改ER9X
发表于 2018-10-31 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       一直以来都有很迷恋ER9X还有OPENTX。最近手上有几台DEVO7,一不得不说DEVO7的做工不是一般得好国内得遥控感觉拼做工的话华科尔基本第一 什么天地飞、乐迪啊 在华科尔面前做工都逊色不少,可惜啊这么好的遥控器做工 但是内在却渣得很尤其是那显示屏还是操作流程,可能是由于华科尔的产品定位问题吧 ,毕竟有DEVO10在那摆着呢,处于好奇就把DEVO7给拆了,发现里面是模块化的,不想其他遥控器里面一块电路板全部做了,很难改动,想反DEVO7缺很容易改动,于是忽然突发奇想假如把OPENTX给改一下装进DEVO7那该多好毕竟做工那么好不用可惜了,光有OPENTX还不够还得有高频头啊,干脆把四合一高频头也加进去吧,想来想去本人都是Frsky的遥控器就加一个CC2500模块好了,适配Frsky接收机。目前以测试适配X8R接收机了,此外又外加了两个电位器,整个电路板很规矩所以即便是DIY自己的外壳也很方便 真是一举两得,接口也全部留了出来。程序的话首选ER9X因ATMEGA版本的opentx不支持遥控界面对频(这个不好啊~~)为至于图纸网上都有相信就不需要我多说了 但是出于方便DIY 我还是会整理一份完整的放到网盘上的 (整理中~请稍后) (技术交流请勿涉及联系方式版主留) 下面放图~~~
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
xiaoguosir + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-31 22:12 | 只看该作者
       资料连接如下 主:由于涉及资料很多所以会实时更新
       链接:https://pan.baidu.com/s/1M_i1CTiIJ6qmqDuF0EzdGw
       提取码:e4pa
       其实这玩意好几年前就有人弄了而且弄得比我好,但是制作方法好多都很模糊本人也是摸索了很长时间才发现的,本人写一个比较完善的教程方便大家DIY。
1.主控芯片为Atmega64A或者Atmega128A都可以 以本人用的是64A其实没啥区别就是装载的模型数量大小多少而已。a
2. 熔丝位烧写
主控芯片:
Atmega64           低位FF    高位C1    扩展位FF
高频头:Atmega328P      低位FF 高位D7 扩展位FD
这个不要搞错了 切记 切记
3. 显示屏&编码器
       理论上只要是ST7565驱动的显示屏都可以什么ST7565P啊ST7565R啊笔者都有尝试过都能用
某宝有很多大家自己搜索吧,我这提供一个我用的(不是做广告啊)https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.127.4130695bCscLr7&id=547545331472&ns=1&abbucket=18#detail
       还有编码器提供个连接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.5d9d2e8dJ4dPPq&id=564801994803&_u=4e3ieaf7631
4.下载器! 下载器其实有很多种 我建议用USP ISP  比较便宜而已免驱动即插即用非常好一个下载器高频头控制板都可以用!!注意熔丝位!切记!因为刷不好芯片就崩了再也刷不回来了! 熔丝位界面打开是画圆圈的按钮 另外确定好芯片得型号左上角! 点击调入Flash然后载入控制板固件(网盘以上传) 然后点击自动即可(没有自动选项可以点击命令然后就能看见) 控制板和高频头的固件都是这样的方式  另外高频头固件是CC2500系列的换句话说只支持frsky其他的可以去github上去自己弄
下载软件用progisp172即可(网盘资料已经上传)
细心的人可以发现下期帖子的主题哦~~~下期帖子可是非常非常棒的干货哦~~
发表于 2018-10-31 22:20 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2018-10-31 22:28 | 只看该作者
LZ  厉害了   ~~~
发表于 2018-10-31 22:56 | 只看该作者
做工真好
发表于 2018-10-31 23:15 | 只看该作者
厉害了我的楼主
发表于 2018-10-31 23:22 | 只看该作者
技术控鉴定完毕
发表于 2018-10-31 23:26 | 只看该作者
大神级别的
发表于 2018-11-1 00:23 | 只看该作者
厉害!devo7要涨价啦
发表于 2018-11-1 01:03 | 只看该作者
三好模友
发表于 2018-11-1 02:22 | 只看该作者
可以
发表于 2018-11-1 03:25 | 只看该作者
这个一定要帮顶一下,手里两个devo7了,有机会的话也改一个试试看。
发表于 2018-11-1 03:26 | 只看该作者
还有,这一套改下来费用多少啊,如果费用太高的话就有点鸡肋了。
发表于 2018-11-1 07:40 | 只看该作者
樓主很厲害
发表于 2018-11-1 08:11 | 只看该作者
发表于 2018-11-1 18:15 | 只看该作者
楼主和买一套没区别了哈,牛逼
发表于 2018-11-1 19:02 | 只看该作者
我手里有华科尔d7 d10 f7,拿到手里质感不是一般的好,模具特别细致,小摇杆做的无比顺滑,回弹力度杠杠的,倍儿舒服。拿到手里感觉比天地飞9强不少。至于乐迪橙色那款离远了好漂亮,拿到手里这什么玩意
发表于 2018-11-1 23:09 | 只看该作者
D7套件在那找
发表于 2018-11-2 01:16 | 只看该作者
说实话,不如改deviation。
发表于 2018-11-2 10:16 | 只看该作者
期待楼主教程
