查看: 7026|回复: 57
一毛钱做个超级好用的电机钳
发表于 2018-11-4 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进来看看包你满意你还在为装桨烦恼吗?你还在为炸鸡烦恼吗?说起炸机,应该有个人和我一样烦恼过,装电机保护把,上桨麻烦,电机钳子用不上,夹不到电机,用手也不好抓,搞得手疼桨也没上紧,就算没有电机保护,电机钳子不一定好用,感觉已经最大力气抓钳子了,电机还是打滑,夹1xxx系列电机还行
 楼主| 发表于 2018-11-4 00:35 | 只看该作者
见鬼了为啥我的手机不能顺利发帖?加载图片后不能在输入文字了,上一个手机是可以回帖,发帖完全不能输入文字
 楼主| 发表于 2018-11-4 00:39 | 只看该作者
不能顺利发帖,相信大家都看懂了,感觉有用的,支持一下,顶一个,鼓励我多发小技巧,我还有呢谢谢大家捧场来看帖
 楼主| 发表于 2018-11-4 00:50 | 只看该作者
感觉是最好用的上桨工具了,缝衣线缠绕十几圈,绑个铜线做穿针,这方法不伤电机,最早别人告诉我用核桃夹,把电机夹变形了,不说了,这贴有人看来可能要骂我了,可能遥控器电机钳销量下滑了,深更半夜发帖怎么没人支持一下呢?
发表于 2018-11-4 00:54 | 只看该作者
用电风炮一了百了
发表于 2018-11-4 06:47 | 只看该作者
发表于 2018-11-4 06:57 ——“来自手机” | 只看该作者
手拿着桨根,套筒一转就松了
 楼主| 发表于 2018-11-4 07:28 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-11-4 06:57
手拿着桨根,套筒一转就松了
没装电机保护好上些,装了电机保护特别难,但是我这想法上桨特别紧,你可以试试
发表于 2018-11-4 10:36 | 只看该作者
从没用过那些,就一个小开口扳。还发现装了电机保护罩比不装坏的更快,所以现在不装保护罩了。
 楼主| 发表于 2018-11-4 12:27 | 只看该作者
我上次炸水泥地上换了两个外转子,有电机保护应该不会那么严重
发表于 2018-11-4 14:27 | 只看该作者
有電機保護殼絕對有幫助   被保護殼就過好幾次電機了
发表于 2018-11-4 15:45 | 只看该作者
脑洞大开
发表于 2018-11-4 16:46 | 只看该作者
真是创意十足啊
发表于 2018-11-4 18:15 | 只看该作者
不用这么麻烦吧,一只厚线手套+两元店三头扳手,手套用来抓桨,扳手拧上面螺丝。我们飞动作一炸就是碎2–3个螺旋桨,每个都穿针引线实在不实用啊。虽然入模十年了,工具不少,但电机钳我还是第一次看见
发表于 2018-11-4 21:38 | 只看该作者
如果每次上桨都这么麻烦我早就退魔了。
拧差不多紧的时候抓住桨跟,稍微在顺带捏着电机就行了。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-5 08:41 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2018-11-4 21:38
如果每次上桨都这么麻烦我早就退魔了。
没电机保护你说的可以,有些还是拧不紧,新电机拧不动没遇到过?考虑到安全就怕不紧,这样一点不麻烦,电机钳子我也不好用
发表于 2018-11-5 09:48 | 只看该作者
很好的办法,不伤电机。
楼主的桨用的都是那种?
发表于 2018-11-5 11:18 | 只看该作者
锻炼身体吧,一般手劲够大就行,玩航模  还是需要点力量的
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:55 | 只看该作者
俺们是做针线活的,看来真不行
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:57 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-11-5 09:48
很好的办法,不伤电机。
楼主的桨用的都是那种?
5043,5143,5146
