查看: 2294|回复: 25
出谋划策!!!
发表于 2018-11-5 07:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,请给位前辈指点,配置一台净载重10公斤起步的700级直升机,。越详细越好,感激不尽目前有HW200a v4电调,GDW892/895一套!
发表于 2018-11-5 09:11 | 只看该作者
根据你现在有的设备,直接XL700空机+电机,双11便宜
配出来,只能飞1分钟的配置 你要不要
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:21 | 只看该作者
n3wjsi84 发表于 2018-11-5 09:11
配出来,只能飞1分钟的配置 你要不要
你是在开玩笑吧
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:22 | 只看该作者
不管哪个品牌,最主要是目的得达到!
发表于 2018-11-5 10:33 | 只看该作者
800级也不能载重10KG吧?
发表于 2018-11-5 10:43 | 只看该作者
DKM 发表于 2018-11-5 09:22
不管哪个品牌,最主要是目的得达到!
没看见,你要的是载重
发表于 2018-11-5 10:54 | 只看该作者
比较廉价的方案是小罗700把尾管拉到800级别,其实主流700都可以满足载10公斤
发表于 2018-11-5 11:13 | 只看该作者
你只有载重的要求,那普通700就可以满足
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:42 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-11-5 10:43
没看见,你要的是载重
是要的载重,载重大了不就能把电池加多了吗!
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:43 | 只看该作者
有了载重其他的慢慢就可以加了,比如飞控,电池~
发表于 2018-11-5 12:06 | 只看该作者
db700 空机才1580吧
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:26 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-11-5 12:06
db700 空机才1580吧
是的,价格吊爆了!
发表于 2018-11-5 12:28 | 只看该作者
700级,要求净载重10公斤,续航怎么看
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:37 | 只看该作者
就是不知道在机子能正常控制之下能有多少的载重,如果载重多了,那续航可以增加电池!
发表于 2018-11-5 13:31 | 只看该作者
出db700,包调包测试
qq599464217详聊
发表于 2018-11-5 14:28 | 只看该作者
xlpower 700
发表于 2018-11-5 15:03 | 只看该作者
那就泰世X7
 楼主| 发表于 2018-11-5 17:24 | 只看该作者
LibreEVA 发表于 2018-11-5 14:28
xlpower 700
先了解了解再决定!
