查看: 21140|回复: 59
几款适合新手入门学生穿越机教育的FPV眼镜-推荐
发表于 2018-11-5 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔三差五有从事无人机教育的朋友向我咨询适合他们教学的无人机产品(教具),其中就包括FPV视频眼镜(眼罩),具体的眼镜的知识这里不细说,5imx官方的小编之前有专门做一篇文章。 第一款是一款3寸FPV眼镜,VR006。这款眼镜非常舒服,佩戴也很舒适,贴合脸部这部分设计的很好。国外很多大咖在推这款眼镜,包括newbeedrone、DCL冠军联盟、Benedikt、banggood都在推,国外有几款畅销穿越机配机的也是这款眼镜。口碑很好。
优点:轻,160g,含电池、画面舒适清晰,最新版好像900*600、没有延时和拖影问题(延时大和拖影,会导致没法第一视角FPV飞行,尤其是高速飞行
缺点:使用时间短,一小时左右,不过可以用充电宝供电,口袋放个充电宝,管用一整天。
来自 51楼
 楼主| 发表于 2018-11-17 00:06 | 只看该作者
vr009/vr009/008d pro/ev800对比实拍图。画面来自这款几年前的古董老机。
来自 52楼
 楼主| 发表于 2018-11-19 22:07 | 只看该作者
[flash=1920,1080]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkyMjcxMjIwNA==.html[/media]
来自 53楼
 楼主| 发表于 2018-11-19 22:08 | 只看该作者
[flash=720,640]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkyMjcwODIwNA==.html[/media]
来自 54楼
 楼主| 发表于 2018-11-19 22:09 | 只看该作者
[flash=1920,1080]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkyMjcxMzAwOA==.html[/media]
 楼主| 发表于 2018-11-5 22:45 | 只看该作者
第二款,008 pro,单接收,双天线,4.3寸FPV眼镜。这款产品是008的升级版,008是一款口碑极差的产品,虽然出货量可以,很好奇消费者买回去做什么用途,因为根本没法飞,延时太高了,高达60毫秒,而且有拖影,有时候还会有前面帧的残影。
升级版本008 pro,更换了方案,精简了功能,不再有延时和拖影的问题。DVR模式使用时长2.5小时,常规模式3.5小时,比老版本长了一小时左右。
优点:有DVR视频录制功能、支持回放、中英文菜单、使用时间长
缺点:比较大,有点重
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:09 | 只看该作者
第三款,rg01,真分集双接收,双天线,DVR,双屏FPV眼镜。这款眼镜结构上跟fatshark相似,里面是双显示屏幕,一只眼睛看一个显示器,光学镜片用的菲涅尔透镜。菲涅尔透镜有个好处是对近视宽容度比较大,基本上四五百度近视可以裸眼直接用,不需要配镜片也不需要带隐形眼镜。双屏结构有个好处就是体积可以做的比较小,大家经常能看到的市面上的几款体积比较小的眼镜都是双屏结构,这样的眼镜成本比较高,结构复杂,光学复杂,技术方案几乎是一样的,可选择的品牌有五六个。美观度上,双屏的普遍更好看,更有当代产品的感觉。单屏的体积大,显得笨拙。但是各有各的喜欢,有人适应单屏,有人习惯双屏。
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:19 | 只看该作者
第四款,VR009,3寸,单屏,单接收,双天线FPV眼镜。这款跟vr006算是直接竞品。目前市面上量产的3寸眼镜几乎就这两款。
优点:支持av out (一般眼镜只有av in 有out方便外置dvr盒子)、使用时间比006长。
缺点:佩戴舒适度欠佳,海绵优点薄。
 楼主| 发表于 2018-11-5 23:39 | 只看该作者
第三款,rg01,真分集双接收,双天线,DVR,双屏,FPV眼镜。这款眼镜优点很多,缺点也很明显。除了HDMI等输入口之外基本上主要功能都有,比如DVR,AVIN AVOUT等,价格确实其他近似结构产品的六分之一左右。
双屏结构的好处是可以把体积做的很小,重量很轻,外观比较好看,更有当代产品的感觉。但是结构复杂,光学复杂,成本高。
优点:双屏,mini、DVR功能、双接收
缺点:分辨率偏低,显示效果欠佳(不影响飞行)、电池使用时间短,一小时左右,建议用外置大容量电池、DVR断电不保存、低电关机不提示,强烈建议外置电池插一个BB响、海绵粘不牢,建议用针线缝合。
发表于 2018-11-5 23:55 | 只看该作者
这都是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2018-11-6 00:14 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-11-5 23:55
这都是什么牌子的?
记不清了,不是大品牌
发表于 2018-11-6 00:25 | 只看该作者
rg01电池不行 分辨率差点看不清osd 我就是看外观和价格买的
发表于 2018-11-6 00:37 | 只看该作者
br眼睛不好吗!
发表于 2018-11-6 08:57 | 只看该作者
分辨率这么差啊 正在犹豫要不要入手 这下更纠结了
发表于 2018-11-6 09:12 ——“来自手机” | 只看该作者
好货不便宜
发表于 2018-11-6 09:14 | 只看该作者
看完后更不知道买哪个了
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:03 | 只看该作者
是的那电池跟摆设一样,我早早就扔了,不知道后面有没有优化,我的是去年买的。建议用外置电池差bb响,有配电源线线。分辨率有点偏低,光学放大之后有比较明显的格子,不过还是看的清的啦,我平时也用这款飞,可能某些时候画面跟osd颜色一样所以会看不清。
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:06 | 只看该作者
BR没用过,应该挺好,毕竟老产品了,不过价格有点高。推荐的这几款都是超级便宜的。
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:10 | 只看该作者
分辨率高的舒服一点,这款格子大,像素密度低,看不清细节,不过老实说不影响飞,飞的时候大多数时候不需要看清细节
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:14 | 只看该作者
longplayer 发表于 2018-11-6 09:14
看完后更不知道买哪个了
看自己需求啦,如果是个人玩,长期玩,深度玩,玩出水平,建议买3000元左右的。
发表于 2018-11-6 10:40 | 只看该作者
575度近视眼哪一款合适
 楼主| 发表于 2018-11-6 11:40 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2018-11-6 10:40
575度近视眼哪一款合适
推荐的4款都是菲涅尔光学透镜,试过400多度可以直接使用,你这个度数没有实际用过 不清楚哇。
发表于 2018-11-6 12:39 | 只看该作者
好好学习一下
发表于 2018-11-6 13:04 | 只看该作者
楼主,006的接收效果如何接收距离远不?飞100的小飞机想入个小点的眼镜
