查看: 5993|回复: 35
在造鞍山,号手200比例过程贴,慢更
发表于 2018-11-6 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
号手200比例鞍山
轴系
轴系
舵系
舵系
舵系
舵系
舵
船体
船体
 楼主| 发表于 2018-11-6 18:43 | 只看该作者
由于种种原因,第一艘鞍山沉没于太湖。于是重新第二艘的建造。板件为号手WSN玩死你板件,细节还算不错组合尚可。电机用低压版050电机,银燕9克舵机,30A电调重量16克。人字架采用原装人字架扩孔轴系直接插入,舵放大自制,螺旋桨用原装尼龙螺旋桨。电池用500毫安2S锂电,由于用了低压版电机续航有保证。此船排水量不大要尽量控制排水以免超重。
 楼主| 发表于 2018-11-6 18:50 | 只看该作者
tq01e10 发表于 2018-11-6 18:43
由于种种原因,第一艘鞍山沉没于太湖。于是重新第二艘的建造。板件为号手WSN玩死你板件,细节还算不错组合 ...
照片为第一艘鞍山号,目前以沉没于太湖,第二艘在次基础上进行改进制作。动力系统不变,更换更轻的舵机改进舵系,轴系。
发表于 2018-11-6 20:24 | 只看该作者
不玩这个,但是感觉也很有乐趣
发表于 2018-11-6 20:48 | 只看该作者
这玩意280电机+2节5号镍氢就够了吧
发表于 2018-11-6 21:04 | 只看该作者
船太小,本来就是个驱逐舰就算200比例也没多大,并不适合太湖里的浪。小池塘里玩玩就行了
发表于 2018-11-6 21:56 | 只看该作者
组装有点复杂
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:00 | 只看该作者
确实如此,船太小了。最主要是船的宽度不够长宽比太大稳性不足,此船只适合静水或微浪
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:53 | 只看该作者
详细说一下号手这款200比例鞍山号,属于号手早期WSN玩死你系列但是这款板件可以用非常超值来形容,价格50到60。细节在200比例国舰来说算一流的,组合还过的去,小零件比较肉不过有通用蚀刻片换。RC方面有一定难度。结合上一条鞍山的经念,继续使用双050低压版电机,2mm轴系,银燕9克舵机,电池改为500毫安锂电,双桨单舵。低压版电机好处是电机寿命长避免大修,电机不易发烫,耗电少续航时间长,缺点如果遇到紧急情况短时动力输出不够。航姿在静水非常漂亮,抗浪能力比较差(第一艘鞍山就在太湖由于风流太多,动力瞬时动力输出不够,直接被浪打翻),长宽比11.5。舰长57厘米,最宽5厘米,舰尾只有3厘米。另外高速转弯会有惊喜。
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:56 | 只看该作者
详细说一下号手这款200比例鞍山号,属于号手早期WSN玩死你系列但是这款板件可以用非常超值来形容,价格50到60。细节在200比例国舰来说算一流的,组合还过的去,小零件比较肉不过有通用蚀刻片换。RC方面有一定难度。结合上一条鞍山的经验,继续使用双050低压版电机,2mm轴系,银燕9克舵机,电池改为500毫安锂电,双桨单舵。低压版电机好处是电机寿命长避免大修,电机不易发烫,耗电少续航时间长,缺点如果遇到紧急情况短时动力输出不够。航姿在静水非常漂亮,抗浪能力比较差(第一艘鞍山就在太湖由于风流太多,动力瞬时动力输出不够,直接被浪打翻),长宽比11.5。舰长57厘米,最宽5厘米,舰尾只有3厘米。另外高速转弯会有惊喜。
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:57 | 只看该作者
本次制作依然选择低成本制作,舵自制,使用原装人字架扩孔轴套直接插入,螺旋桨也使用原装尼龙螺旋桨对于这条鞍山来说已经够用。整个五金材料花费70块,30A电调重量16克30块,9克银燕舵机20块,电池2S500毫安锂电人民币25块,200比例栏杆蚀刻片一张25块,其它耗材大约40块,预计不含控总成本260左右
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:58 | 只看该作者
发表于 2018-11-7 08:38 | 只看该作者
可还行╮( ̄▽ ̄)╭
发表于 2018-11-7 14:38 | 只看该作者
小比例军舰模型下大湖是挺悬的,关键是沉船心疼。
 楼主| 发表于 2018-11-7 16:51 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2018-11-6 20:48
这玩意280电机+2节5号镍氢就够了吧
轴系完工,明天上电机
发表于 2018-11-7 18:50 | 只看该作者
tq01e10 发表于 2018-11-7 16:51
轴系完工,明天上电机
不错不知道轴管尺寸是多少,看着有点太壮了,影响仿真
发表于 2018-11-7 21:49 | 只看该作者
船还是很有意思的
发表于 2018-11-7 22:28 | 只看该作者
慢慢看楼主更新
发表于 2018-11-8 09:23 | 只看该作者
我也有一盒鞍山,一直放着没搞。想改成鱼雷型。
 楼主| 发表于 2018-11-8 17:23 | 只看该作者
鱼雷版的买不到了,3D打印的细节太差,光敏打印的有不知道哪里买
