查看: 2948|回复: 4
【FCF组装】UNIONRC FALCON220/RCINPOWER/FOXEER/RUSH/AIRBOT/GWY...(视...
发表于 2018-11-7 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早前发现老外有些机架怪怪的  , 机型前后不对称
前臂是长X , 后臂是正X , 听说可加强高速及转弯的稳定性
就是正X及长X的溷合体 !
今次装机机架FALCON220就是这种机型 ,
另配期待很久的 RCIN一体外壳最新电机GTS V2  ,
及最近很火热的图传RUSH TANK ...
当然FOXEER摄像头及图传天线都是我们的标配
电调飞控新的用完了 , 找倒老款AIRBOT的 ,
都是早前炸烂了机架的旧配置 , 证实AIRBOT都很耐用 ~
视频分享 ~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2018-11-7 11:48 | 只看该作者
装机完成图 ~~~~~~~~~~
桨叶用 DALPROP CYCLONE T5050C ,
外场暴力爽飞
如室内小场地可选用 T5046C ,
或最新的 T5047C (到手了 , 未测试)
都一段时间没有新品的 RCINPOWER
终于推出了GTS V2 , 一体外壳 , 红色钛色2款选择
现在5吋机 , 全用 GTS V2 2306 2750KV , 暴力不费电
FOXEER PREDATOR V3
加 LOLLIPOP 2 , 都是我们团队的标配
PREDATOR 除了极间黑环境外, 基本上都全天侯适用
LOLLIPOP 2 改良了 , 图传效果更稳定 !
RUSH TANK 图传 , 最近最多人用款式
塔式安装 , 大型散热片 , 最大800mw
实测200mw烈日下暴晒10分钟 , 图传还不及碳板烫手
机架重心超低 , 飞控摄像头及桨叶都差不多同一高度
UNION RC 的 FALCON220 穿越机架
轴距220mm , 最大5吋桨
前臂长X , 后臂正X机型 , 专为竞赛而设
机臂厚 5mm , 底板厚 3mm , 全碳板
机架重 70g ~
装机组件清单 ~~~~~~
装机开始啦
准备AIRBOT电调 , 电源线 , 电容及 LED
LED直接4S供电
RCINPOWER GTS V2 2306 2750kv
今次装机用钛色 !!!
电机线顺接可以了 , 完成后再BL32软件改转向
安装AIRBOT F4飞控 , 用排线跟电调对接 ,
再把图传摄像头接收机及BB的接线接到飞控上
图传用 RUSH TANK , 最近最火热的图传
RUSH TANK 塔底安装 , 最方便整洁 !
摄像头及图传天线 ,
当然是FOXEER PREDATOR V3 配 LOLLIPOP V2
图传天线 , 因拍照美观所以顶板原位安置
后来会改用平放顶板上 ~ :D
装机完成了 !!!
发表于 2018-11-7 17:43 | 只看该作者
发表于 2018-11-8 19:29 | 只看该作者
好飞 耐炸
