查看: 1642|回复: 13
一会儿可以解锁,一会儿不行
发表于 2018-11-8 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
210飞机用的omnibus f4V3,天地飞wbus接收,经常出现一会儿可以解锁,一会儿不行。大家遇到过类似情况吗?好迷呀
发表于 2018-11-8 03:22 | 只看该作者
正常,应该是接收机通病
发表于 2018-11-8 07:20 | 只看该作者
你把油门微调往下打几格在试试我的迷你穿越机就有这个问题
 楼主| 发表于 2018-11-8 17:04 | 只看该作者
好的,我试试
发表于 2018-11-9 12:47 | 只看该作者
我的f3飞控刷了3.5固件也出现这个状况,不断电情况下把穿越横滚一圈加俯仰滚一圈就可以解锁了,估计bf里多了哪个机关没有设置好,供参考。如找到也请告知
 楼主| 发表于 2018-11-9 23:03 | 只看该作者
attank 发表于 2018-11-9 12:47
我的f3飞控刷了3.5固件也出现这个状况,不断电情况下把穿越横滚一圈加俯仰滚一圈就可以解锁了,估计bf里多 ...
我是3.5.1,好的,一定一定
发表于 2018-11-10 12:12 | 只看该作者
我原来和 你一样的问题。调整了之后再没出现。
方法如下:
BF中,打开【接收机】,把油门打到最低。观察throttle的值,一般是在1000多一点点。
然后设置【摇杆低位阈值】为刚才看到油门的低位值高5到10。问题就可以解决了。
如果遥控原始值超过1050,要考虑一下是不是控的质量太差了。
发表于 2018-11-18 22:44 | 只看该作者
方法如下:
前辈,我控是T18SZ,接收机也是原厂的2001SB,
BF里油门最低是1100(最高1940)…这个咋整…
发表于 2018-11-19 03:27 | 只看该作者
我不是前辈,我也新入坑。恰巧碰到一样的问题而已。
各通道行程可以在控里进行修正。你找找futaba的说明书。
富斯的是调end point,每个控不一样。
调出来的数可能不是整十。可取离1000和2000最近的数。
例如:999和1003取999 ,998和和1001取1001。
我记得futaba会比较奇葩,你搜搜论坛,忘了是谁好像出过教程。
【因每个控不一样,我这个方法仅作参考,请以教程为准】
发表于 2018-11-19 18:48 | 只看该作者
各通道行程可以在控里进行修正。你找找futaba的说明 ...
谢谢,已经找到了,在“油门量”设置里,虽然不知道限位和动作量是啥意思,打最低油门,一边瞎调、一边看着BF通道里的数值变化终于搞定了,现在最低油门930+,最高2100+
发表于 2018-11-20 08:54 | 只看该作者
erices 发表于 2018-11-19 18:48
谢谢,已经找到了,在“油门量”设置里,虽然不知道限位和动作量是啥意思,打最低油门,一边瞎调、一边看 ...
有点太过了吧?感觉容易触发failsafe,得检查一下。最好是标准的1000-2000。
如果控实在不好改,我记得BF的CL命令里有修改行程的,会把控的对应行程解析成标准的1000-2000.具体的你可以搜一下。
发表于 2018-11-20 10:42 | 只看该作者
如果控实在不好改,我记得B ...
谢谢,我回去再弄一下,今天找到一个用CLI设置上下限的方法,回家再试试
昨天调完行程,unlock后,怠速正常,但稍微轻碰一下油门(幅度不超过2、3毫米),电机的转速立马哗哗的涨,感觉不是线性的增长,不知道是否跟行程设置有关
电机是2306/2405kv
发表于 2018-11-20 17:56 | 只看该作者
昨天调完行程,unlock后,怠速 ...
怠速一般是4.5%的电机速度。只要不是一碰油门就起飞应该是正常的。
我起飞时油门需要到1/3行程左右才会起飞,我2205/2600kv 4s电池。
按理说油门通过PID后本地来就不会线性增长,
还有需要检查一下你的PID。默认PID我感觉对我这个初学者来说,手感还行。
 楼主| 发表于 2018-11-23 21:23 | 只看该作者
问题解决了,油门最低阈值设置得有点低了,加到1020就没事了
