600的机架最大能上15寸的桨?
600的机架最大能上15寸的桨?
denghl
denghl
电梯直达
发表于 2018-11-8 16:22
倒序浏览
对角
电机
的轴距是60cm 相邻电机距离是42cm 上15寸的桨 碰不上 但是叶片间隙只有4cm ,会不会适得其反?
打算用4114电机
御2从室内飞往室外后,为什么限高只有30米?
2019-04-01
怎样设置天地飞7通道的接收在失控的时候,不输出任何值?
2018-12-23
四轴飞太高之后能收油让自由落体,然后再加油稳住吗?
2018-11-10
miniosd里的高度显示海拔和到家的是一样的问题已解决
2018-11-10
xxd的电调是不是全是杂牌小作坊生产的?然后贴个xxd就开始卖了?
2018-11-09
大神帮我看看这个杂牌电调质量行么?
2018-11-08
谁能告诉我御2和之前最早的御有啥区别?
2018-11-08
600的机架最大能上15寸的桨?
2018-11-08
600mm的机架,pix,用默认参数可以吗?
2016-09-12
apm的3.2.1为什么认不上我的gps,3.1.5却正常?两个版本和gps通讯的波特率不同么?
2016-09-07
denghl
denghl
发表于 2018-11-8 22:40
黑旋风1
黑旋风1
楼
发表于 2018-11-17 20:36
denghl 发表于 2018-11-8 22:40
600轴距最大可以15寸螺旋桨
