查看: 2332|回复: 14
冲浪者X8续航时间????????
发表于 2018-11-10 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,冲浪者X8如果不加高电机座,就用2212 2450KV电机,6寸桨,最大可以配多大的电池组(2个3S 2200毫安并联可以吗)??续航时间是多久呢??谢谢指教!
发表于 2018-11-10 15:28 | 只看该作者
你要那么久的续航时间做什么?只要电池仓能容得下两块2200电池并联也是可以的。
发表于 2018-11-10 15:40 | 只看该作者
不加高电机座,6村桨,无风天气,一块3S2200,可飞20分钟往上 ,有风不行。
 楼主| 发表于 2018-11-10 15:45 | 只看该作者
小油门??
其实我觉得如果不是确实有实际需求,长续航的意思也不大,毕竟一直在上面飘来飘去也无聊的。
还是喜欢上上下下的享受呢!
 楼主| 发表于 2018-11-10 17:27 | 只看该作者
主要有远航的考虑
发表于 2018-11-10 18:34 | 只看该作者
远航必须低KV电机。
航程增加一倍是最保守估计。
发表于 2018-11-10 18:47 | 只看该作者
为啥不行,我看有风天盘气流可以一直飞
发表于 2018-11-10 18:48 | 只看该作者
两块2200的话全放电池仓的话重心肯定有问题,可以考虑挂翼下
发表于 2018-11-10 18:53 | 只看该作者
不改电机,2块肯定头重,改了以后两块并联轻松飞,一块就可以接近一个小时的飘飞
发表于 2018-11-10 19:07 | 只看该作者
harry1103 发表于 2018-11-10 18:47
为啥不行,我看有风天盘气流可以一直飞
如果你有一个冲浪者,你试试便知喽
发表于 2018-11-10 19:11 | 只看该作者
豆瓣儿鱼 发表于 2018-11-10 15:45
小油门??
是的
 楼主| 发表于 2018-11-10 21:12 | 只看该作者
您的意思:加高电机座,改2216 1400KV电机,电池还是用3S  2200毫安??就可以接近1小时续航?
发表于 2018-11-11 07:56 | 只看该作者
我加高了电机,两块2200都压不住头,重心还是在后面
发表于 2018-11-11 15:29 | 只看该作者
你用一块长方形硬木板。两个电机大小。在上面安装电机,下面直接粘在原电机座位置(把圆形电机外罩割掉)。这样无论加什么电机,重心都不变。
