查看: 1880|回复: 36
横看成岭侧成峰,远近高低各不同。终于可以拍个全家福了。
发表于 2018-11-15 11:32 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细节上还需改进,不过至少已经可用了。
有些问题,不装起来发现不了。
目前已经可以确认一部分:
2吋、3吋的对应11到14的电机,应该没问题了;
6吋的目前对应18电机,需增强对22电机的兼容,底板面积也需加大;
8吋的横侧刚度够不够还有待考察。
10吋的由于用了夹层立柱,侧板干涉螺丝孔,需改进,电机固定板和立板的结合强度也考虑增强,不然只能推不能拉。
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:36 ——“来自手机” | 只看该作者
感受一下大小对比
发表于 2018-11-15 11:40 | 只看该作者
这个拉力线基本上都是平行于机身的吗?
 楼主| 发表于 2018-11-15 12:06 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-11-15 11:40
这个拉力线基本上都是平行于机身的吗?
预留了3度,能适应一部分吧。通吃是不可能的了。
发表于 2018-11-15 12:44 | 只看该作者
这个是干啥用的?
改手抛机?
发表于 2018-11-15 13:05 | 只看该作者
猫总 来一篇改装贴啊
发表于 2018-11-15 13:36 | 只看该作者
这个是干啥用的?
改手抛机?
发表于 2018-11-15 14:05 | 只看该作者
感   谢   分   享
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:10 | 只看该作者
juju4107 发表于 2018-11-15 12:44
这个是干啥用的?
改手抛机?
应用于需要高置动力的场合,典型的就是无动力滑翔机改电滑,包括手抛机。一些水上飞机也是这种布局的。
至于用在DIY机型上,那就看各自的脑洞了。
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:11 | 只看该作者
boutd 发表于 2018-11-15 13:36
这个是干啥用的?
改手抛机?
你这个是复制粘帖?那我也复制粘帖。
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:14 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2018-11-15 13:05
猫总 来一篇改装贴啊
手头没现成的,不是飞机小了就是设备大了,有一架86翼展的又太厚重了不满意。
前些天做的飞机装了设备还没飞。拖延综合症患者……
发表于 2018-11-15 17:45 | 只看该作者
系列化
发表于 2018-11-15 18:21 | 只看该作者
话说这木的真不结实,飞行过程中炸了一次,我的已经用3MM的碳板重新制作做了,望楼主注意,提醒诸位。。。
发表于 2018-11-15 18:44 | 只看该作者
我第一想法尽然是横着粘在翼尖上。。呵呵
发表于 2018-11-15 19:49 | 只看该作者
楼主店是飞猫模型?
发表于 2018-11-15 20:36 | 只看该作者
archercn 发表于 2018-11-15 19:49
楼主店是飞猫模型?
肥猫
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:56 | 只看该作者
不同规格大小的需要不同强度,需要不同的厚度和结构。
一个部件的强度,也是要和其他部分相称的,如果机身安装部位撑不住,座子强度再高也没意义。
不知你那个座是怎样的?又是哪种飞机?
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:57 | 只看该作者
harry1103 发表于 2018-11-15 18:44
我第一想法尽然是横着粘在翼尖上。。呵呵
学好数理化,可以解锁各种姿势。
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:58 | 只看该作者
楼主店是飞猫模型?
似乎没有错。
千万别信你楼下的,我一点都不肥,很瘦。太肥飞不动的。
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:59 | 只看该作者
我是要飞天的猫,必须瘦!
