查看: 2528|回复: 14
豪客GT222,专为花式飞行而生。
发表于 2018-11-19 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装完成图,非常的好看。上挂电池飞花式,省心。
电采用的是豪客2206,2500kv的电机,非常顺滑。
开箱!!!
送的电池扎带非常良心,质量很好,还送了4个飞控用的减震螺柱,防止机架高频振动把飞控震傻。
长条型机身安装空间非常的充足,图传接收机随便放,妈妈再也不用担心我的布线了。
机架轴距222,最大安装5.1英寸螺旋桨。
摄像头安装的宽度是22mm的,适合小摄像头安装,因此整体机身线条更加流畅更加紧凑,重量上也是轻了不少。
机架中板采用了压铆螺母,安装非常方便,拧进去自动能锁紧。
机臂是10mm宽,5mm厚的。细机臂搭配纤细机身,整体感觉更加的苗条。
机臂电机安装位置中间的孔与以往机架不同的是,以往中间圆孔的都是通孔,GT222用的是半镂空设计,既满足了部分电机的电机轴突出需要,也兼顾了机臂的强度。
这样的半镂空,假如固定电机轴的卡簧或者螺丝脱落,那个槽都可以把零件装住。在户外炸鸡根本不怕飞丢卡簧或者螺丝。
以前曾经用过外星人的机架,感觉很笨重,这台GT222飞起来很舒服很稳定,手感很饱满,感觉比较轻盈,当然上挂电池轻盈是相对的,跟下挂电池来比重量上还是有一定差距的。但是花式飞行用的上挂电池布局经久不衰,从穿越机出现到现在都流行上挂电池飞花式,还是有它的存在的原因。
祝各位爽飞愉快!!!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
15010512098 + 2 + 10 很给力!
发表于 2018-11-20 11:25 | 只看该作者
有配置链接吗?
发表于 2018-11-20 11:48 | 只看该作者
固定板用碳板很容易被外力作用下发生断裂。
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:30 | 只看该作者
豪客GT222
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:31 | 只看该作者
固定板是什么?
发表于 2018-11-20 16:46 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:51 | 只看该作者
确实是好机,花式飞行首选
发表于 2018-11-20 18:12 | 只看该作者
发表于 2018-11-20 19:00 | 只看该作者
南晨 发表于 2018-11-20 16:31
固定板是什么?
固定机臂的那个碳板。
发表于 2018-11-20 19:22 | 只看该作者
完全仿astro x5 johnny版的架子。。。。就别到处宣传了。。。
 楼主| 发表于 2018-11-21 15:28 | 只看该作者
那个就一般不会断的,顶多断机臂
发表于 2018-11-23 10:41 | 只看该作者
我觉得豪客便宜啊,反正我买了。
 楼主| 发表于 2018-11-23 19:17 | 只看该作者
dingxinkai 发表于 2018-11-23 10:41
我觉得豪客便宜啊,反正我买了。
懂的人自然懂,看破不说破
发表于 2018-11-23 21:52 | 只看该作者
野版astro x5 johnny啊
发表于 2018-11-25 19:54 | 只看该作者
海陆空 在哪,等你山寨,45元,我买俩
