查看: 3384|回复: 4
TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器评测
发表于 2018-11-15 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在双十一剁手期间,鉴于快递压力巨大,我就不给快递增添一份压力了,于是决定自行去取遥控器。早上穿过嘉陵江,跨过牛角沱,一波三折才取到遥控器。拿到遥控器功能和特色熟悉了过后给大家带来新鲜评测。
一、开箱及上手体验
    拆开快递箱,便看到了黑灰色的包装盒,包装盒看起来有点单薄。遥控器包装盒正面是遥控器的轮廓,和TTSRC加速创新的标志。
    打开包装盒,里面遥控器是塑料内衬包裹着,底层是白色塑料壳,上面是透明塑料,拿出包装盒就能看到遥控器,少了些许神秘感。包装盒内只有一个遥控器和一个x9d接收机,简约但是我想不会简单。
     遥控器是银灰色,四边倒角采用圆弧形设计,整体感觉比较圆润。TTSRC遥控器尺寸为175*175*16,重量为720g。
     天线则采用双天线形式,一根为发射天线,一根为接收天线。遥控器正面两边各有两个三段开关和两段开关,中间是两个比例旋钮和led状态指示灯。
    摇杆的中立点的微调移到了下方,采用了按键式设计。类似于小时候游戏手柄按键风格,有一波淡淡的复古风。取而代之的是左右手油门的转换和摇杆回中的切换开关。左油门切换键向上回中,向下打开左手油门。
右油门切换键和左油门切换键打开方式相反,向上打开右手油门,向下拨动摇杆回中。
左切换键向上打开回中,右切换键向下打开回中,这样油门处于回中状态这样就满足了不同机型对于遥控中立位置的的需求以及贴合不同玩家左右手油门的习惯带来了巨大方便。
    在遥控器的背部还隐藏着升级用的micro和模拟器接口,如果不仔细看都不会发现,最开始我也很纳闷这个遥控器背面这么干净?都不为升级和刷固件留一个micro接口?这样的设计也很大程度的防止灰尘和小物件飞进入,保留了遥控器平面整体性,但是如果不提前告知的话很难发现这个micro接口的存在。
接收机和遥控器均采用双天线,在干扰小的情况下地面传输距离为1km,高空传输距离为3.5km,接收机支持6-26v的电压回传和rssi信号回传,这样也方便了我们在没FPV的情况下也能对电源电压和遥控的信号进行一个把控,确保设备的安全,接收机在出厂时就已经对好码,在对码过程中接收机常亮则为对码成功。
拆开遥控器,遥控器的内部十分工整,走线简洁,在走线的接口处都打了乳胶进行固定,防止卡扣松脱。在切换左右手油门后,还是能对油门的手感进行调节。
二、开机体验及功能使用
    长按开机键3秒就可以唤醒遥控器。开机后屏幕上的内容十分简洁,可以显示接收机回传电压和rssi信号、遥控器电压、计时器、模型和遥控当前状态信息。方向键中间的OK按键也是菜单锁定按键,按下可锁定界面,防止误按。
    进入遥控器功能菜单键,全中文界面,功能清楚明了,浅显易懂,能很方便的调试到自己所需的参数,在大致的功能上和其它遥控器区别不大,不做过多讲解,我们来说一下他几个比较有特点的功能。
    TTSRC X9 对于我来说很多功能还是很不错,也比较新奇。在系统设置里面可以对遥控器的使用习惯进行一个调节。
        摇杆模式,这个功能在我们更换完左右手油门后,需要在这里面更改油门的通道,或者更换自己习惯的通道,也保证了快速更换左右手油门后的软件变化,使换手油门更方便快捷。
    当我准备给默认的名称换一个自定义时,我发现TTSRC X9的字母选择是完全展现在屏幕上的,不用像我的frsky那样一个一个的去选,字母和数字排列十分直观了当,还可以加上一些特殊的符号建让自定义更有特性,加上TTSRC X9支持4向方向键,挑选更加快捷
    在系统菜单中,TTSRC 将说明书整合到了遥控器里面,这个功能让我们在使用遥控器的过程中可以随时使用调出说明书进行查阅,取代了纸质说明书,防止纸质说明书的丢失带来的不便。觉得也会是以后的趋势,绿色环保可持续发展是当今的主题,但是呢这个也有个弊端,我们不能比照着说明书进行调试,要在调试过程中退出来后才能查阅说明书。
    在说明书中又包含了三个部分,面板说明、功能说明、用户须知。
    在面板说明中,只有一张遥控器平面彩色照片,图示说明了各个功能按键,但是在这个面板说明书中,没有提及micro和模拟器的位置,由于有盖板遮挡,很难让玩家发现,希望TTSRC x9 在以后的版本能改进一下。
    功能说明对菜单面板里面所有的功能进行了一个简单的说明,比较简洁适用,但是在复杂的功能上还是需要自己去查阅资料,希望以后能够增添一些详细的设置方法。
    用户必读则是对遥控器的使用情况进行了一个简单的说明,总的说了整个说明书还是比较不错的
    在菜单的最后一项个性颜色,TTSRC x9 内置30种颜色,我们可以对遥控器的的字体颜色、窗体颜色、光标颜色以及选中颜色进行自定义的设置,这个功能也能让我们在户外的强光线的情况下也能看清字体。
    最后我们去户外实际操作了一下这个遥控器,我的测试载机是ar wing 内部空间大,可轻松放置接收机,在实际飞行中信号稳定,但是没有语音提示功能,无法及时反馈出遥控器的报警功能,由于政策的和空域的影响无法对拉锯进行一个测试。在网上搜索TTSRC X9其他类型的接收机,但并没有任何信息,希望厂家能尽快上架相匹配的其他接收机,遥控器的比较轻,似乎好像没有那种沉重感,整体手感轻飘飘的,好在握持感不错。
附上TTSRC X9 遥控器上手使用视频
三、使用心得
    1.遥控器不用区分左右手油门,可以任意切换,遥杆也可以双回中,满足使用者的各种需求。
    2.采用AT-FHSS 2.4G双向调频传输模式,带纠错功能,确保我们在复杂的环境使用过程中的信号稳定性。
    3.用户的界面个性化强,菜单调参等模式简单通俗易懂,全中文设计可让解决英语老大难问题。TTSRC x9 支持字体颜色和光标的选择,可以使用户在各种的光线下依然可以清晰的看见遥控器的字体。
    4.接收机可以回传电压和信号强度的回传,让我们在使用遥控器的过程中实时监控设备的状态。
    5.遥控器和接收机均采用双天线设计,配合AT-FHSS 调频技术可以是遥控距离和稳定性得到较大的改善。
在使用过程中也发现了许多不足之处,希望厂家在以后的设计中加以改善。
    1.包装盒过于单薄,采用的塑料内衬,在双十一的快递流量下,遥控器容易的损坏。
    2.在遥控器的背面和遥控器电池仓电池供电电压印刷错误。
    3.出厂无标配电池,且无法通过遥控器对电池进行充电
发表于 2018-11-19 14:57 | 只看该作者
已经用上了。这控挺不错的
 楼主| 发表于 2018-11-19 22:11 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2018-11-19 14:57
已经用上了。这控挺不错的
我用它来飞ar wing 视频挂了。
发表于 2018-11-22 10:32 | 只看该作者
感谢这位模友的评测,提出要改进的问题,厂家会及时改进
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:09 | 只看该作者
好的,希望产品越做越好。
