查看: 1850|回复: 9
spF3直升机固件更新(3.4->4.0)
发表于 2018-11-18 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来飞得好好的,不想更新了,后来手头的一个hcp80主板坏了,遂决定更新一波顺便加入尾电机支持(还没空测试,接电机是转的但效果不知道....)。
更新之后手感的确变好一点,自旋修正有明显改进。另外有前馈的加入,风格更接近一点正常的陀螺仪
(其实这个固件本来是为了给我那个烂到没法用K8飞的Esky450 FBL用的,顺便能切自稳实现正飞救机)
spF3/F3EVO 测试通过(尾电机还没试),1~4是舵机,5是主电机,6是尾电机。
链接: https://pan.baidu.com/s/1nIrKsJZi2wYthEKEq-7v6Q 提取码: vx26
spF4EVO/Omnibus F4,没有测试,因此请自行在CLI中使用resource命令分配舵机引脚。分配4个舵机脚即可。
链接: https://pan.baidu.com/s/1pO9-bdOUcRUV24r4SHiGZw 提取码: 76am
使用方法基本上参照
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1328208,电机的输出脉宽仍然是80~160(这个bug困扰我很久,至今找不到原因,正常应该是1000~2000)
那个帖子没说的地方(接收机的配置,和最小使能油门值,黑盒子之类的),请参考穿越机的设置方法。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-18 09:12 | 只看该作者
精彩绝伦!!!!!
发表于 2018-12-25 10:07 | 只看该作者
兄弟,一直关注你,不知道飞控怎么样了?
有没有做过长航时测试?
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:09 | 只看该作者
event 发表于 2018-12-25 10:07
兄弟,一直关注你,不知道飞控怎么样了?
有没有做过长航时测试?
没,暂时没空测试,最近在忙别的事情,而且暂时没有飞机来测。Esky450上次我倒飞翻正的时候高空射桨重炸(原因至今不明,似乎是砍尾管),后来尝试修复却发现主桨振动太大,原因暂时不确定(这种机出问题的地方太多了)。
我对spF3/F4的更新目前还是betaflight固件,不是iNAV固件。长航时只能目视飞行。
发表于 2018-12-25 18:54 | 只看该作者
买一个二手的450,用inav改
发表于 2019-1-2 15:52 | 只看该作者
楼主,我的f4v3不行哦
发表于 2019-1-2 15:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-2 19:51 | 只看该作者
飞模在天 发表于 2019-1-2 15:52
楼主,我的f4v3不行哦
截图看看舵机和电机的输出
发表于 2019-5-18 13:52 | 只看该作者
兄弟,能不能出个具体的教程,搞了几天搞不定啊,呵呵。谢谢了
飞机是450pro无副翼,f3标准版飞控
 楼主| 发表于 2019-5-18 14:36 | 只看该作者
我写的原教程在:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1328208,帖子里有写。
除此之外,我不太想写更详细的教程,因为其他部分的调法大多和穿越机一样。
请把遇到的问题贴出来。
