查看: 14419|回复: 66
老图新生!希望能实现申江号和D811导弹艇的3D打印。。(最新更新见62楼)
发表于 2018-11-20 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你知道申江号和D811,那说明你至少是25年以上的老模友了。。前些日子在两个论坛里看到模友求助申江号,就将硬盘里保存的电子图翻了出来,尝试一下3D建模,希望后期改成能够3D打印的模型,这样一来,想做多少条,就可以很快的打印出来了。
先把收集很久的模型图发上来给大家共享。
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:59 | 只看该作者
后面是建模的简单过程,船体是曲面建模,其余基本上都是实体建模。
 楼主| 发表于 2018-11-20 12:02 | 只看该作者
再来申江号。。。
同角度,3D建模和原手绘图对比一下。。
发表于 2018-11-20 12:16 | 只看该作者
还保存着图纸
发表于 2018-11-20 12:24 | 只看该作者
楼主,你不小心暴露了自己的年龄,申江号小时候在中学科技上看过的
发表于 2018-11-20 14:47 | 只看该作者
亲切!我就是从做这模型开始的,楼主这图应该是杂志上的吧,曾经通过邮购买过一套全图,有龙骨丶肋骨丶甲板等展开图,用三层板加纸壳,香蕉水泡废乒乓球做㬵,零件用废旧财料自制,直接毛刷上油漆唯一买的配件就是电机。当时做的游船,参加学校科技活动评选得过一等奖。
发表于 2018-11-20 15:14 | 只看该作者
coop 发表于 2018-11-20 14:47
亲切!我就是从做这模型开始的,楼主这图应该是杂志上的吧,曾经通过邮购买过一套全图,有龙骨丶肋骨丶甲板 ...
厉害,原来你当年好多东西都是自制的,现在都有套材方便多了。
发表于 2018-11-20 20:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-20 20:21 | 只看该作者
没错,当年中学科技连载两期,我正上初二。。
 楼主| 发表于 2018-11-20 20:22 | 只看该作者
你很厉害
发表于 2018-11-20 22:01 | 只看该作者
我也保留了一份申江号的图纸
 楼主| 发表于 2018-11-25 22:51 | 只看该作者
没想到,此贴居然能够加精,今后将改进设计,力争打印出来给大家看看。
下面这个船体,已经修改好了原来建模时有问题的曲面,初步考虑了将来轴系和电机的安装,可以初步尝试打印出来看看了。
后续将会把其他部分也修改成可以打印的模型。
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:27 | 只看该作者
粗略修改而成的申江号打印船体。
发表于 2018-11-27 15:57 | 只看该作者
LZ是个厉害之人
发表于 2018-11-27 16:46 | 只看该作者
能请斗胆向楼主要个船体的建模文件吗?曲面建模我老是搞不定,不知道是不是思路的问题,想学习一下
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:52 | 只看该作者
现在最多算是半成品,在慢慢进行中,这些我都准备放到开源网站上去分享。
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:54 | 只看该作者
你也用SolidWorks吗?晚点我发个截图上来不知道你能看明白吗?
发表于 2018-11-27 17:00 | 只看该作者
先谢谢楼主的无私。我用的也是SolidWorks,不过是2014。船体用曲面建模的话,是不是也需要在不同的参考面画上肋线?
 楼主| 发表于 2018-11-27 17:10 | 只看该作者
控制面板 发表于 2018-11-27 17:00
先谢谢楼主的无私。我用的也是SolidWorks,不过是2014。船体用曲面建模的话,是不是也需要在不同的参考面画 ...
嗯嗯,我这也是练手制作。复杂的曲面要画很多肋骨的,还有别的辅助线,单纯放样是不够的。滑行艇这样的船体相对简单些。先弄一半的船体的两个面,放样就足够了。然后再补充中间和甲板那两个面,先抽壳再镜像,完成整个船体的曲面建模。
发表于 2018-11-27 17:20 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2018-11-27 17:10
嗯嗯,我这也是练手制作。复杂的曲面要画很多肋骨的,还有别的辅助线,单纯放样是不够的。滑行艇这样的船 ...
那您看我理解的对不对?应该是先画出一半船的肋线,然后通过放样形成一个完整的扭曲大曲面。然后通过曲面裁剪和镜像完成船体的曲面部分。
