查看: 8296|回复: 17
台钻改铣
发表于 2018-11-20 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的台钻年初从网上1000买的  自带一个主轴锁定的功能   于是我买了个十字滑台当铣床用   但是振动太大  我看过许多人都忘立柱里浇水泥增加强度   改天我也试试
    有两个9问题    我的台钻花键哪里有异响我怀疑是这个花键塔轮装的斜了有关 这个塔轮怎么拆
     2    铣的时候夹头老是掉  我暂时用螺丝胶粘上了治标不治本
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-20 20:36 | 只看该作者
估计 精度在 0.1毫米 。
不过呢 好歹算是 铣床了 。
 楼主| 发表于 2018-11-20 23:38 | 只看该作者
caosix2 发表于 2018-11-20 20:36
估计 精度在 0.1毫米 。
不过呢 好歹算是 铣床了 。
差不多0.2mm  没办法  铣床有点贵
发表于 2018-11-21 08:50 | 只看该作者
收过一个钻轴,6204的轴承,随便摇摇就能感觉到间隙。电机轴的间隙感觉小一些。
发表于 2018-11-21 09:04 | 只看该作者
建议别改了,还是保留功能,继续当台钻用吧,以前改过的老前辈,最终都买成品铣床了。
发表于 2018-11-21 16:09 | 只看该作者
台州垃圾货。。别折腾了
发表于 2018-11-22 16:22 | 只看该作者
花个五千块买台炮塔铣,效果好多了。
发表于 2018-11-24 15:44 | 只看该作者
咸鱼上看到沈阳有个西湖7025,不要底座才2100,比这个好得多。其他也有不少老铣床只要磨损不大可以买回来用的。
发表于 2018-11-24 16:38 | 只看该作者
一千块钱买个二手钻吗?也太贵了吧!单从照片介绍来看,看不出改的情况。估计楼主这方面的知识有待提高。
 楼主| 发表于 2018-11-24 18:35 | 只看该作者
哎  ! 这个铣的时候声音台大了  还不好用
发表于 2018-11-25 16:10 | 只看该作者
楼主啊,中医看病讲究望,闻,问,切,这买二手货岂不也是这个道理?买一手货尚且遭受蒙骗,买二手货更不用说了!若是没有久经磨练的知识与实践功夫,吃亏上当那是分分钟钟的事。请恕我直言。谢谢。
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:52 | 只看该作者
把立柱底座放钢筋浇成一体的了   10mm4刃白钢刀铣铝一点问题没有
发表于 2018-12-12 10:08 | 只看该作者
这个钻1000大洋确实有点贵,确实想改钻铣,还是几百元买个蘑菇头老钻,用着敦实稳重!
发表于 2018-12-14 19:46 | 只看该作者
钻就是钻,他不是铣,可以改善钻的精度,但他还是钻
发表于 2018-12-15 00:34 | 只看该作者
!!!高耀太
发表于 2019-2-14 20:07 | 只看该作者
在立柱放钢筋浇成一体效果能好-点
发表于 2019-3-22 06:02 | 只看该作者
钻改铣,不光是改了铣,更是一个提高技艺的过程,在改的过程中通过不断的思考和实践,对铣的认识也不断得到深化,由算改不成功,那个钻也比改前的钻高级好用。
发表于 2023-3-28 02:04 | 只看该作者
这个真奇怪,带锁定功能,主轴却不是通孔 无法通过螺栓拉住夹头
