查看: 7502|回复: 35
[室内机] 手抛机改飞翼
发表于 2018-11-21 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这么多帖子,一起来改手抛机。先列配置,48cm手抛机。淘宝的1407电机。本来是6000kv。自己重新绕线4000kv。玩具店买的10.2cm正反桨。用2s电池最大190g推力。电调用老款银燕10a。舵机用1.8g舵机。电池用伟力110的电池。自己做一个串联头。一起30g。
先切。拦腰截断。然后切开掏空。翅膀开一刀。埋入碳片。接收机本来有个0.8g的dsm2接收机。舍不得用。在f3上。所以还是用华科尔的6通。有点大。而且是直针。重新挖洞。塞进去。用3d打印一个电机座。没算好电机出线方向,又粘死了。只能绕一下了。然后切割舵面。埋入1mm碳杆做加强。用塑料片做一个舵角。最后用工业级的硅胶粘竖翼。泡沫胶粘不住,怕掉。最后总重量84g。明天试飞。希望能飞起来。
发表于 2018-11-21 06:06 | 只看该作者
发表于 2018-11-21 07:49 | 只看该作者
不加鸭翼么?副翼舵面离重心太近,俯仰控制效果咋样?
发表于 2018-11-21 08:10 | 只看该作者
够呛,能飞起来堪属奇迹
发表于 2018-11-21 08:23 | 只看该作者
手抛机大改特改,面目全非了
发表于 2018-11-21 09:09 | 只看该作者
飞不起来,飞翼需要把整个机翼后缘都作为调整面。
发表于 2018-11-21 09:19 | 只看该作者
等待试飞。
发表于 2018-11-21 09:37 | 只看该作者
这个好飞吗?期待飞行视频
发表于 2018-11-21 09:47 | 只看该作者
希望成功
发表于 2018-11-21 09:56 | 只看该作者
期待飞行视频
发表于 2018-11-21 10:27 | 只看该作者
祝福首航順利
发表于 2018-11-21 11:02 | 只看该作者
期待飞行视频
发表于 2018-11-21 11:17 | 只看该作者
期待试飞视频
发表于 2018-11-21 11:35 | 只看该作者
期待后续
发表于 2018-11-21 12:10 | 只看该作者
该来的还是来啦
发表于 2018-11-21 12:28 | 只看该作者
现在手抛真的被改的连他妈都认不出来了
发表于 2018-11-21 12:29 | 只看该作者
电机应该还往后挪一点,也就是重心往前再去一点点,这样会好飞一些。这样俯仰安定性会蛮差。个人想法,楼主装好了先去试试,飞不了再改吧
 楼主| 发表于 2018-11-21 13:18 | 只看该作者
hg248269835 发表于 2018-11-21 12:29
电机应该还往后挪一点,也就是重心往前再去一点点,这样会好飞一些。这样俯仰安定性会蛮差。个人想法,楼主 ...
哈哈哈。飞不了。反扭严重。第一次试飞。重心偏后。螺旋火箭直冲天际。第二次试飞。调整电池以后依旧反扭。所以想请教一下后推飞机怎么调整安装角度来抵消反扭。毕竟动力过了2了。损失点动力也没什么。
 楼主| 发表于 2018-11-21 13:20 | 只看该作者
电机还后一点那不是重心就向后了吗?现在是头轻了。电池还可以往前挪。
发表于 2018-11-21 18:29 | 只看该作者
看布局够呛能飞起来,还是改成猎鹰到结构最靠谱
