查看: 2670|回复: 20
油机菜鸟装机求助
发表于 2018-11-21 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11弄了台德天35CC的油机,装机时发现个问题,平尾是分离的,左右两个舵机,不懂该怎么办,怎样安装才能方向同步,急等
发表于 2018-11-21 21:42 | 只看该作者
遥控器上设置,现在的遥控器,基本支持双舵机平尾模式,具体参考遥控器说明书。。。。如果没有双舵机平尾功能的话,那就买一个舵机反向器,用Y线连接两个舵机,舵机反向器串接进其中一颗舵机中即可,但不建议使用第二种方案
 楼主| 发表于 2018-11-21 21:50 | 只看该作者
谢了。正在改进中
发表于 2018-11-21 22:05 | 只看该作者
没玩过帮不了你
发表于 2018-11-21 22:10 | 只看该作者
升降舵通道再混控一个通道不就可以了吗?
发表于 2018-11-21 23:17 | 只看该作者
大舵机是不能用y线的  你是什么控?
发表于 2018-11-21 23:22 | 只看该作者
控上设置双升降模型  一般是2通道和7通道  分别调整两个通道让左右升级舵一致
发表于 2018-11-22 11:08 | 只看该作者
不能用y线。新建模型的时候选平
尾双舵机
发表于 2018-11-22 21:57 | 只看该作者
控上选机翼类型,选双升降。系统自动给你分配两个通道
发表于 2018-11-24 10:36 | 只看该作者
用两个舵机Y线连接
发表于 2018-11-25 08:14 | 只看该作者
大电流y线估计承受不住 为下策都插遥控器上混控 为中策
用分电板 为上策
发表于 2018-11-25 10:54 | 只看该作者
就两个舵机有多大电流
发表于 2018-11-25 17:52 | 只看该作者
怎么能用Y线呢 我的天
发表于 2018-12-3 14:45 | 只看该作者
两个舵机分别插两个通道,再将其中一个通道和升降混控并反向,轻松搞定!大舵机绝对不能用Y线,想想都知道不靠谱
发表于 2018-12-4 00:02 | 只看该作者
pajero_mh 发表于 2018-11-25 17:52
怎么能用Y线呢 我的天
師兄比較清醒一點.
发表于 2018-12-4 10:54 | 只看该作者
遥控器上设置。。。。。通道映射。。
发表于 2019-7-1 05:01 | 只看该作者
同问 学习下
发表于 2019-7-2 00:06 | 只看该作者
仔细看模型类型  里面都有
发表于 2019-11-8 16:57 | 只看该作者
大飞机用y线,而且还是平尾,一上一下吗
