查看: 4273|回复: 25
[坦克] CNC虎坦履带
发表于 2018-11-23 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个虎坦,其他部位都没什么问题,就是 履带想了好久 因为只做1/10所以考虑7075铝直接CNC了, 整个做一个需要45分钟还不算打孔,加上去去毛刺就是差不多要1个小时一个 ,一辆坦克188节OMG!问题 已经没什么地方可以省了, 浇铸我也不会估计更麻烦,纠结啊,阿里巴巴找到了后期型的履带可人家不做了,郁闷!哪里还有成品履带?1/8也行啊,不考虑1/6 太大不方便。
发表于 2018-11-24 02:10 | 只看该作者
真用cnc就是在做工艺品。浇筑是最靠谱的
每套工艺都有他自己的工业背景
发表于 2018-11-24 13:30 | 只看该作者
要不去打听下恒龙的1/8,或许会卖配件
 楼主| 发表于 2018-11-24 16:32 | 只看该作者
strv103 发表于 2018-11-24 13:30
要不去打听下恒龙的1/8,或许会卖配件
问过,不单卖履带,而且还是是锌合金的
发表于 2018-11-25 22:52 | 只看该作者
用高速机做不用那么长时间,188个算批量生产了,价格应该不会太贵。
发表于 2018-11-26 08:26 | 只看该作者
观望中
 楼主| 发表于 2018-11-26 09:38 | 只看该作者
我自己d的机器,有四轴可以一次装夹加工完,但没有换刀,主要主轴转速上不去,需要这么长时间的,大刀量切削连接处吃不消的
发表于 2018-11-26 13:38 | 只看该作者
这个代价高了
发表于 2018-11-26 17:15 | 只看该作者
这种加工方式是否值得商榷?
如果采用大板材固定到台面,一次出十几个,然后正反两面加工,这样是否高效?
感觉你这样的加工方式是因小失大!因为一个四轴虽然省却了翻面,但是却失去了刚性支撑,而且丧失了非常大的切削量(因为你担心连接处吃不消),另外四轴一次只能装夹一个,比起大台面一次出八个十个的还是要低效;最后就是浪费时间,电费都不少钱了!
CNC加工我也不太懂,但是像你这样的加工效率的话很多做加工的应该是没饭吃的!
如果是你自己D的机床,建议放起来作展览吧!
发表于 2018-11-26 20:27 | 只看该作者
这造价无敌了
发表于 2018-11-26 21:54 | 只看该作者
外形适当简化下,便于大刀具,简单刀路,支撑结实点,最多后期割断
 楼主| 发表于 2018-11-27 06:53 | 只看该作者
xjqtyyj 发表于 2018-11-26 17:15
这种加工方式是否值得商榷?
如果采用大板材固定到台面,一次出十几个,然后正反两面加工,这样是否高效? ...
大板材其实更贵,一米直径207075圆钢批量买只要23块而且只浪费最后面1.5公分左右都是充实的,板材要20厚的,而且前后左右都需要浪费,翻面加工准确度难把握,并且虎坦履带有些地方需要其他角度扣进去清角,四轴加工装好就不用管了,目前在思量雕刻机的主轴,提高转速省点电费
 楼主| 发表于 2018-11-27 06:54 | 只看该作者
雪狼鹄 发表于 2018-11-26 20:27
这造价无敌了
不算自己功夫其实也没多少钱
 楼主| 发表于 2018-11-27 07:00 | 只看该作者
你说的也是我一直纠结的,目前还是想办法想加装雕机主轴,省电,时间随他去了,反正有空就夹一个上去开
发表于 2018-11-30 01:04 | 只看该作者
有CNC了做个浇筑磨具也不费事!!熔化金属现在也不难了,高频加热也容易搞。
发表于 2018-12-7 11:13 | 只看该作者
LZ  你那进行CNC加工什么价格 45#钢能CNC么
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:33 | 只看该作者
能啊,看什么零件吧,辛苦费30一小时,最近在铣摆臂
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:36 | 只看该作者
不过工期要求不能太紧,我也在做虎坦,全钢的,就是闲暇时间太少进度太慢,也不好意思发论坛叼大家味口了
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:38 | 只看该作者
那还得添设备的,光这床子改了近三万了,家里有老有小的汗,已经淘宝找人设计模具了
发表于 2018-12-9 14:10 | 只看该作者
你的扣扣是多少 方便加一下么
