查看: 12975|回复: 32
精灵3a更换锂电芯。
发表于 2018-11-25 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3a最早的一批2015年6月买的,电池循环才40次,就废了,最多只能飞10多分钟,电池降压太快,决定自己换下锂电芯,网上搜了下才知道智能电池都是带锁的断电就锁。后来想了想反正没法用了试一下吧。闲鱼上买了精灵同款电芯花了98块钱。然后把手里的两块精灵3电池暴力拆开。第二块属于半暴力外观还能修一下,第一块就剩下前半部分了。。。
更换方法就是两块电池充满电让电压保持一致(两块电池并联时不至于电池压差太大)。然后破开电池的平衡线,把两块电池的平衡线一对一的连接在一起,就可以拔下平衡头。拔下平衡头就可以把需要更换的电池锂电芯拆下来了。按照原来电池的排列顺序把原装电池的电芯拆下来替换掉。电芯串联结束后插上平衡头,就可以把两块电池并联的线去掉了。电池基本就更换完毕了。如果要更换另一块电池按照上述方法进行就行。因为电池充满后电压是4.3V左右,而新电芯我买的这款是4.0电压所以更换完成后电池亮但是无法开机,这个时候只需要连接充电器对电池进行充电即可激活,激活后可以正常开机。新手处女贴,没有文笔各位童鞋见谅。
电池并联
电池并联
并联后拆下原电芯
并联后拆下原电芯
正常开机
正常开机
 楼主| 发表于 2018-11-25 10:00 | 只看该作者
图片顺序太乱大家见谅,就当纯文字看吧。反正也挺简单,只要平衡头不断电,电池就不会锁,为了怕电池因电压差别大加锁,大家还是最好和我一样用两块电池满电并联。或是用一组电压差不多的4S电池进行并联。
发表于 2018-11-25 10:16 | 只看该作者
换了之后效果怎么样?!
 楼主| 发表于 2018-11-25 10:20 | 只看该作者
红日 发表于 2018-11-25 10:16
换了之后效果怎么样?!
开机检测没问题,具体还没飞。可以换大一点的锂电芯增加容量我是第一次换没找到合适电芯。
发表于 2018-11-25 10:52 | 只看该作者
和大疆斗智斗勇
发表于 2018-11-25 11:09 | 只看该作者
飞了才知道行不行
 楼主| 发表于 2018-11-25 11:23 | 只看该作者
开机检测没问题了。
发表于 2018-11-25 12:20 | 只看该作者
既然是这种原理的话,当然是行得通的。
大疆准备了螺丝刀
发表于 2018-11-25 12:21 | 只看该作者
既然是这种原理的话,当然是行得通的,赞一个。
发表于 2018-11-25 12:51 | 只看该作者
请问楼主大疆电池带电换电芯是 保持住红黑线一直有电压就可以吗  平衡头断电会锁主板吗
 楼主| 发表于 2018-11-25 14:30 | 只看该作者
红黑输出线不用管,只要是5条平衡线有电压就行。
发表于 2018-11-25 14:41 | 只看该作者
这么说来比较麻烦  我还以为总电压保持住就行呢
发表于 2018-11-25 22:36 | 只看该作者
再怎么智能的电池,管理芯片也是做在电芯外部的,不可能做到电芯内部去,既然这样就应该完全可以不断电换电芯,就像楼主说的一样,而且完全可以并联4块电芯增加容量,就是不知道充电的时候显示容量是否正常。
 楼主| 发表于 2018-11-26 09:11 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2018-11-25 22:36
再怎么智能的电池,管理芯片也是做在电芯外部的,不可能做到电芯内部去,既然这样就应该完全可以不断电换电 ...
某宝有改6000的费用500多块钱好像
发表于 2018-11-26 12:25 | 只看该作者
最大能装多大的电芯
发表于 2018-11-26 14:46 | 只看该作者
理论上说可以无限换电芯了。充电次数应该是改不了吧,会不会到了一定循环后开不了机?
发表于 2018-11-26 23:03 | 只看该作者
好方法!!!
发表于 2018-11-27 10:17 | 只看该作者
直接刷机, 不用智能电池.  电量屏幕监控.
发表于 2018-12-13 17:43 | 只看该作者
怎么个刷机法
