查看: 2032|回复: 25
求助K120横轴螺丝上紧后浆夹非常紧是为啥
发表于 2018-11-25 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2018-11-25 21:49 | 只看该作者
横轴和横轴上的零件都换了也不行
发表于 2018-11-26 00:08 | 只看该作者
松点  记得打点螺丝胶,两个螺丝螺纹那么多即可。
发表于 2018-11-26 01:23 | 只看该作者
新的都是很紧的,不用担心,飞一点时间。两个铝圈会磨薄,到时就松松垮垮的。。。。。
发表于 2018-11-27 14:23 | 只看该作者
想問版主450,600Mah ,用1a充電可以嗎?
发表于 2018-11-27 14:26 | 只看该作者
那个铝圈看看有没有装反
发表于 2018-11-27 16:18 | 只看该作者
可以的啊,我300ma都是1A充的
发表于 2018-11-27 17:34 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-11-27 16:18
可以的啊,我300ma都是1A充的
玩緊110,剛入120,希望不會被折腾,
发表于 2018-11-27 19:08 | 只看该作者
120是这个级别的王者了,不需要疑虑。除非和130比,不过伟力的130还没出呢
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:05 | 只看该作者
打了螺丝胶螺丝不上紧也可以?
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:08 | 只看该作者
主要是上紧后浆夹明显发卡,上太松又射浆。
 楼主| 发表于 2018-12-18 20:00 | 只看该作者
已爽飞,感谢各位。
发表于 2018-12-18 21:53 | 只看该作者
螺丝上点螺丝胶,然后螺丝不要上太紧就可以了
发表于 2018-12-20 16:52 | 只看该作者
中度螺丝胶
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:19 | 只看该作者
K120主电机轴有间隙吗?
发表于 2018-12-21 16:45 | 只看该作者
a1106226421 发表于 2018-12-21 16:19
K120主电机轴有间隙吗?
没有,电机很耐用的
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:52 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-12-21 16:45
没有,电机很耐用的
奇怪了,我的K120 用手轻轻拨动大浆发现电机轴有量
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:54 | 只看该作者
没有,电机很耐用的
是不是轴承跑出来了?
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:03 | 只看该作者
没有,电机很耐用的
发表于 2018-12-21 17:42 | 只看该作者
应该是跑出来了,用个垫圈把它顶回去。铜齿轮上胶水
